Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Dekamatik 7450 270-B
Warmwasserregelung arbeitet nicht . Maximaltemperatur von 55°C wird bis über 80°C überschritten.Keine Fehlermeldung. Fehler trat nach Inspektion durch den Schornsteinfeger auf.Die beiden Heizkreise werden nach Programm ordentlich gesteuert, aber die ...
  • 1706 Ansichten
Brandschutz Vitovolt 200 P260BA
Genügen Ihre Photovoltaikmodule Vitovolt 200 P260BA der bayer. Brandschutzverordnung gemäß Artikel 30 Absatz 5 Ziffer 2?Mit freundlichen GrüßenE Ober
VICUPS 40 durch Alpha-2 ersetzen?
Kann eine VICUPS-40 Pumpe durch eine Grundfos Alpha-2 25-40 180 (Hocheffizienzpumpe) ersetzt werden?Die defekte VICUPS-40 ist in einem Divicon Heizkreisverteiler (Art.-Nr. 7516400 verbaut. Dieser ist in einer Calotronic 200 /Caloflame 200 von 2004 in...
  • 1 Likes
  • 5571 Ansichten
Wie gehört die Dichtung richtig montiert ?
Ich möchte anläßlich einer Heizungsmodernisierung meinen Edelstahl-Horizell 160 L inspizieren bzw. reinigen. Auf der Seite der neuen Dichtung ( Reinigungsöffnungsdichtung - eine runde Gummiplatte) mit der Teflonfolie steht " Kappenseite" . Welche Sei...
  • 2015 Ansichten
Funktionen bei der Regelung GG1
Hallo,sind bei allen Regelungen GG1 die Funktionen identisch oder gibt es Unterschiede? Welche Aufgabe hat der Codierstecker?
  • 1347 Ansichten
Kollektoren und Speicher zur Heizunterstützung
Hallo zusammen,Ich habe eine Viessman Vitotronic 300 + Ölkessel + 3 Kollektoren auf dem Dach dazu eine Vitosolic 100 Steuerung und ein Wasserspeicher Vitocell 100.Leider habe ich festgestellt dass die Wärme der Kollektoren nur für Warmwasser verwende...
  • 613 Ansichten
Viola Biferral, Außenfühler defekt?
Hallo, bei unserer Anlage arbeitet die Regelung seltsam. Beide Regler für die Kennlinie sind einige Stufen unter "0", trotzdem kommt es immer wieder vor, dass bei milder Witterung die Vorlauftempertur auf 70-80 Grad hochgeht. Da wir an den Heizkörper...
  • 14 Antworten
  • 5964 Ansichten
Vititronic - Verträglichkeit mit Hocheffizienzpumpen ?
Man liest immer wieder daß die neuen Hocheffizienzpumpen durch ihre hohen Spitzenanlaufströme die Schaltglieder von Steuerungen zerstören. Wie sieht das bei der Vitotronic 200 aus ? Wird hier mit Halbleiterschaltelement im Nulldurchgang geschaltet od...
  • 1025 Ansichten
Vitoplus 300
Nach einer Brennerstörung wurde das Gerät vom Kundendienst gewartet:Neue Düse, neue Elektroten, sogar neues Steuerungsgerät.Nach 6 maligem Besuch läuft das Gerät, aber beim Anlaufen unruhiger, stottender Start außerdem läuft es nur auf der ersten Stu...
  • 1231 Ansichten
vitocell 100-w cvb
Hallo Community,Da ich gerade mit den Bereitstellungsverlusten meiner Heizung kämpfe:Auf meinem Speicher ist oben ein Metalldeckel (mit Viessmann-Logo), wenn ich diesen abnehme, dann sehe ich von oben den Tank (Stahl) umhüllt von Dämmmaterial (Schaum...
  • 2567 Ansichten
ergänzung heizungsanlage mit tiefsttemperatur-heizkörpern
Hallo bei Vissmann,im Rahmen eines Ausbaus möchte wir unsere Fussbodenheizung (Bauujahr 1981, Kunststoffleitungen) mit Vissmann Tiefttemperatur-Heizkörpern erweitern. Vertragen diese Heizkörper den durch Diffusion vorhanden Sauerstoff im Heizwasser? ...
Vitodens222 Baujahr2003 geht in Nachtabsenkung auf Brennerstörung
Hallo Viessmann Team, meine Vitodens222 / WS2 Baujahr 2003 geht seit einigen Wochen in unregelmäßigen Abständen in der Nachtabsenkung auf Brennerstörung ( Fehlercode 1:4 ). Die Elektroden wurden bereits von meinem Heizungsfachmann gewechselt, das Pro...
  • 1223 Ansichten
Speicher Wassererwärmer Verti Cell-NT Typ 3001 121,
Guten Abend, meine Großmutter hat sich über ihren imensen Stromverbrauch (gut 5.000 KW/h) gewundert....und zwar speziell in den Sommermonaten, weil sie sonst über den Winter, mit ihrem Holzofen das Wasser erwärmt.Nachdem ich bisschen auf Spurensuche ...
Ich habe einen Condesola Bj.1996, gibt es noch Ersatzteile ?
Hallo !Der Kessel läuft seit 1997 ununterbrochen zu meiner vollsten Zufriedenheit.Doch nun kommt er in die Jahre und macht seit einiger Zeit Geräusche die es früher nicht gab.Diese Woche habe ich bemerkt das er bei Heizbetrieb ständig an und ausgeht....
  • 6 Antworten
  • 1393 Ansichten
Welche SD Karte funktioniert in der Vitosolic 200 Typ SD4?
Hallo aus Passau, ich versuche seit geraumer Zeit vergeblich, eine SD-Karte in der Vitosolic zu installieren. Ich erhalte immer nur die Fehlermeldung "Falsche Karte". Die Formatierungsfunktion wird mir, auch im Experten-Modus, nicht angeboten.Ich hab...
vitodata keine bedienung möglich
Hallo! Ich habe in der Vitodata Oberfläche keine Möglichkeit, meine Anlage zu steuern. Laut der Online Hilfe müsste es ein Menü "Bedienung" geben, das wird mir aber nicht angezeigt. Muss dazu etwas eingestellt werden ?
  • 1107 Ansichten
Vitondens 200 F5
Guten Morgen,an meiner 2007 installierten Vitodnes 200 Therme wurde im Novmember 2014 zuerst der Druckschalter, danach der Radiallüfter ausgetauscht, nachdem der Fehlercode F 5 unentwegt erschien. Als ich nun von "Winter auf Sommer" umstellte, also n...
  • 1114 Ansichten
