Stattdessen wird permanent Luft in den Pelletsraum geblasen, bei allen 3 Sonden.
Pellets sind (noch) ausreichend vorhanden.
Nach Aus- und EInschalten inkl. Selbsttest ist alles beim Alten geblieben.
Woran kann das liegen, und was kann ich tun?
Danke für jede hilfreiche Antwort.
Hallo th0rtina,
Wurde am Saugsystem irgendetwas verändert oder besteht evtl. irgendwo eine Undichtigkeit?
Ich gehe mal von aus, dass das Gebläse richtig verbaut ist, und auch in die richtige Richtung dreht.
Eigentlich hast du nur die Möglichkeit das ganze Saugsystem vor Ort zu überprüfen bzw, überprüfen zu lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo th0rtina,
Viele Grüße °pa
