Wie wird bei einer Fußbodenheizung die individuelle Temperatur für jeden Raum(Heizkreis) eingestellt und über einen Thermostat geregelt?
Franky schrieb:
Kommt drauf an, ob du für jeden Kreis eine separate Pumpe hast oder ob die Kreise von einem gemeinsamen Verteiler ausgehen. Bei einem gemeinsamen Verteiler brauchst einen Ventilantrieb und den passenden Thermostaten. Der Thermostat wird im jeweiligen Raum installiert, der Antrieb auf dem Verteiler am jeweiligen Kreis. Verbindung zum Thermostat erfolgt über Kabel oder Funk. Beide Teile müssen natürlich über eine geeignete Stromversorgung verfügen. Bei den Funksystemen sind dies meist Monozellen(Typ AAA)
Das Gleiche hat mir der Heizungsbauer auch so erklärt; aber vielen Dank für Deine Antwort.
