Temperaturschwankungen
habe schon lange einen Viessmann Vitocell mit Trimatik im Einsatz.
Vor 2 Jahren wurde mal die Brennersteuerung erneuert, das war alles.
Haben jetzt starke seid längerer Zeit,Temperatrurschwankungen im Wohnbereich (Fussbodenheizung), ein Teilstrich Sonne od. Mond geändert(habe ich noch nicht rausbekommen ob das auf beides od. nur auf eines reagiert), Schwankungen um die 6 Grad u. nicht 1 Grad wie in der Anleitung.
Glaube nicht, das das mit der Rep. zusammenhängt oder vielleicht doch?
Brenner arbeitet ohne Störung, alles Sensoren habe ich gemessen (Aussen, Kessel, Speicher)
Hat jemand eine Idee?
g
Jens Kämpfe
Kundendienst schrieb:
Bei 25 grad sind die 550 ohm ok.
5 ANTWORTEN 5
Für die Fussbodenheizung dürfte auch ein Mischer installiert sein. Den Fühler auch mal überprüft ?
ich nehme an , das das Vorlauf ist, ist der einzige Sensor der noch in Frage kommt (x5, Klemme5 > 11 Masse),
bei ca. 25 Grad Vorlauf Fußbodenheizung 550 Ohm. Da fehlt mir allerdings in meinen Unterlagn die Kennlinie dazu.
g
JK
Danke, wenn sonst keiner eine Idee hat, muß ich wohl mal den Service rufe.
g
JK
