Viessmann Calotronic 200 HS NR : 7141537401746107
Hallo Experten
Ich war heute an einer Anlage Öl Gußkessel Calorond 050 mit Calotronic 200 . Der Brenner läuft weiter wenn :
Sie den Ein Ausschalter Aus Schalten
Den Thermostat mit großem Schraubenzieher runter drehen
einfach weiter
Wie ist sowas möglich ?
Besten Dank für eure Hilfe
Robert Wollner
6 ANTWORTEN 6
Ist eventuell das Netzteil defekt?
Dann läuft die Anlage nämlich im Notbetrieb. Allerdings dürfte sie nicht weiterlaufen, wenn die Netzspannung getrennt ist.
Das würde dann eher darauf schließen lassen, dass der Brenner von irgendwo anders Spannung bekommt oder der Netzschalter defekt ist.
Hallo Benjamin. Ja ich hab auch auf das Netzteil getippt. Was mich so verwundert hat das der Brenner weiter Spannung bekommt wenn der
Ein/aus Schalter auf aus ist
Danke Grüße aus Bayern
Robert
Hast du vielleicht den TÜV schalter gedrückt?
Nein hab ich nicht. Mfg Robert
Hallo Robert,
dann musst systematisch du den Stromlaufplan auf Seite 65 durchgehen.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681468VSA00001_1.PDF
Danke
