Hallo liebes Viessmann-Team,
betreibe seit 1994 eine Mirola MB-1861 Brennwertheizung und das ohne bisherigen Probleme. Seit kurzen macht die eingebaute Heizungspumpe vom Typ Grundfos UPS 20-50/130 Geräusche und deshalb würde ich sie gern austauschen lassen, außerdem ist sie nicht energieeffizient. Auf der Grundfos-Website und auch auf anderen Portalen wird als Ersatz die Alpha2 25-60/130 vorgeschlagen auch hier in der Viessmann Community. Ist das tatsächlich so? Wenn ich richtig bin hat doch die Alpha2 25-60/130 ein Anschlussgewinde von G 1 1/2 also 47 mm bzw. eine Überwurfmutter mit Schlüsselweite 53. Die alte UPS 20-50-/130 aber G 1 1/4 also 38 mm bzw. Schlüsselweite 47. Das kann doch nicht passen, die Neue muss doch auch DN20 haben. Welch Pumpe würden Sie denn empfehlen?
Gruß Neokom
Motorbezeichnung UPS 60.Also der Gleiche, welcher jetzt drin ist
Wenn es sich um die interne Pumpe handelt, schreib mal die Gerätenummer der Therme.
Dann kann man in der Ersatzteil-App mal schauen, ob überhaupt andere Pumpen vorgesehen sind.
Hallo Franky,
die Herstellnummer der Therme ist 725278017099
Ich seh grad, ist ja ein Kessel mit externer Pumpe. Welche Fläche wird damit beheizt ?
Kann es sein, dass die Pumpe in einer Divicon öder ähnlichem verbaut ist ?
Laut Ersatzteil-App ist nur diese eine Motor erhältlich.
7818042 wäre die Bestellnummer.
gibt es Daten zu dem Motor und wo kann ich ihn bekommen?
