Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Mit Viessmann einen Wassererwärmer NOVA ersetzen ?
Guten Tag, innerhalb einer Fernwärme-Anlage stellen wir Warmwasser mit einem NOVA-Wassererwärmer 300 Liter (mit Correx-Anode bereit). Dieser ist 40 Jahre alt und soll aus Sicherheitsgründen demnächst ersetzt werden. Versorgt werden 4 Wohnungen. Da ic...
  • 1560 Ansichten
Wie die Abgastemperatur mit Brennwerteffekt reduzieren?
Hallo,wie in dem anderen Thread hatte ich schon etwas weniger konkreter gefragt, jetzt hier nochmal genauer:Ziel ist die Abgastemperatur runterzubekommen (derzeit zwischen 50-59 Grad, wenn der Brenner an ist). Problem ist, dass die hydraulische Weich...
Vitotherm
Hallo lieber Flo_Schneider!Ich danke Ihnen für die Antwort. Ich hatte die Maßgabe so auch in den Unterlagen gelesen, aber doch anderes erhofft.Das alte auszutauschende Gerät ist von CLAGE und und aus Platzgründen waagrecht montiert‼ In der Gebrauchs-...
  • 1 Likes
  • 510 Ansichten
Vitotherm EI3
Kann man den Elektro-Durchlauferhitzer Vitotherm EI3 auch waagerecht montieren?
  • 583 Ansichten
Ersatz Pumpenkopf
Hallo Zusammen! Die Umwälzpumpe meiner Heizungsanlage macht seit einigen Wochen ein pulsierendes Geräusch (an- und abschwellen ca. 1 x pro Sekunde). Ich würde mir vorsichtshalber schon mal einen neuen Pumpenkopf besorgen. Es handelt sich um einen Vit...
Vitovalor PT2 Stromerzeugung
Hallo zusammen, ich bin noch neu hier und habe eine Frage zu unserer Vitovalor PT2.Wir haben eine, denke ich sehr gute, Stromerzeugung, jedoch zeigt mir die App an, dass die Mehrheit der Stromerzeugung ins Netz eingespeist wird.Das ist denke ich nich...
Baujahr
Hallo Kann mir einer das Baujahr von der Heizung sagen.Vitodens 222 W TypCRI 10 WSnr: 7438329102628102 Da ich die Günstig kaufenLG UWE
Vitoset Universalheizkörper Typ 33
Ich habe eine Frage zum Viessmann Vitoset Universalheizkörper Typ 33, 600x2000 mm:Die aufliegende Abdeckung ist nur einseitig - also auf einer Längsseite - abgeschrägt.Montiert man diesen Heizkörper mit linksseitigem Anschluss, zeigt die Abschrägung ...
  • 1285 Ansichten
Ertrag Vitasol 300-TM
Ich habe 2 Vitasol 300-TM Röhrenkollektoren mit vertkal montierten Röhren an der voll nach Süden ausgerichteten Hauswand montiert. Die Fläche ist je 3,03qm netto, also 6qm zusammen und die Röhren sind mit 25 Grad Neigung montiert.Ich bin jetzt nach 6...
  • 7 Antworten
  • 3348 Ansichten
Universalheizkörper Heizleistung
Hallo, wäre es möglich, dass ich eine Heizleistungsübersicht für die Universalheizkörper 22 und 33 in 60 und 90 cm Höhe (x Breite) bekommen könnte ? Es geht hier besonders um die Temperaturen deutlich unter 45 Grad, da eine Viessmann WP 301 BCW insta...
  • 1501 Ansichten
Mischermotor 7450657 Austausch nur Motor
Hallo,der Mischermotor ist defekt und ich meine allein der Elektromotor, der u.a. im Komplettbauteil 7450650 verbaut ist.Klar gibt es das Bauteil komplett für einen Austausch, doch kann ich nicht nachvollziehen, daß solche Preise für 2 Gehäuse, 4 Zah...
  • 833 Ansichten
Rückschlagklappe DIVICON
Hallo,habe durch Zufall festgestellt, das die Stellschraube beim Divicon falsch positioniert ist.Laut Beschreibung wird die Stellschraube:1. Zum Befüllen (Heizwasser) Rückschlagklappe im Heizkreislauf öffnen, dazu Schlitz der Schraube senkrecht stell...
Arbeitet das Ferienprogramm nach Stromausfall?
Ich wollte wissen ob das Ferienprogramm nach Stromausfall immer noch weiter funktioniert? Es war für 2 Wochen programmiert und in der 1 Woche war der Strom kurz weg, heißt das, dass man erneut das Ferienprogramm anmachen muss? Oder läuft es wie gepla...
  • 569 Ansichten
Schlechter Einstieg
Hi, mit meinem ersten Beitrag möchte ich gleich mal drauf hinweisen, dass die erneute Bestätigungsmail nach der Anmeldung nicht unter "Meine Einstellungen>Email" zu finden ist (so angegeben) sondern unter "Einstellungen>Mein Profil>E-Mail". Hat mich ...
VertiCell NT VA Behälter
Guten Tag,ich habe eine VertiCell-NT VA Behälter mit 200 Liter.Seriennummer 3001 421Herstellernummer 721927527594Bj. 1988dieser Behälter hat oben einen Großen Deckel (denke 4"), hier ist die Dichtung kaputt. Können Sie mir die Ersatzteilnummer nennen...
  • 6 Antworten
  • 2278 Ansichten
Vitotrans 353 - Zirkulation thermisch
Hi, ich betreibe eine Vitotrans 353 (Nr. 194401287, HW 1.0, SW 1.6) im Zirkulationsmodus "Thermisch". Konfiguration ist Tein bei 35°C und dTaus bei 5K. Es kommt immer wieder vor, dass das Wasser innerhalb der konfigurierten Timer Zeit kalt ist. Wenn ...
Vitocell 100-W - Leckage
Mein Vitocell 100-W Speicher leckt, aber ich sehe am gesamten Speicher keine Verschraubung die leckt. Ist etwa der Speicher schon durchgerostet?
  • 2396 Ansichten
Keine Zulassung für das Bestellsystem
Moin,kann jemand kurzfristig weiterhelfen? Die Verkaufsniederlassung kann es nicht. Urplötzlich kann ich das Bestellsystem nicht mehr nutzen. Bewusst wurden keine Rechte geändert.In Hinsicht auf die kommende Tage und den Notdienst muss ich meinen Acc...
solaranlage Rückkühlfunktion
Hallo, ich habe seid Jahren die Solaranlage in Betrieb. Nun ist mir aufgefallen, dass die Solarkreispumpe auch am Abend weiter läuft und somit warmes Wasser zum "kälteren" Solarkollektor pumpt. Die Rückkühlfunktion ist nicht eingestellt. Die Sensoren...
  • 1793 Ansichten
Heizkreispumpe läuft nicht
Hallo, ich habe dasselbe Problem wie spanier80 vom 25-04-2017. die Heizkreispumpe (KK Pumpe) startet nicht (nur im Schornsteinfeger Modus), d.h. wenn ich den die Schornsteinfegertaste (Taste mit der Leiter - links neben der TÜV Taste) nach oben betät...
  • 9 Antworten
  • 3200 Ansichten
Fernbedienung Vitotrol 200 E
Hallo, ich habe da eine Frage. Kann mir jemand sagen ob ich die Isttemperatur bei der Fernbedienung VITOTROL 200-E abgleichen kann. Sie zeigt mir 1 - 1,5 Grad zuviel an. Habe da schon überall was versucht nachzulesen. Finde da leider nichts. Die Fern...
  • 796 Ansichten
Warmwasserspeicher austauschen?
Hallo, meine Mutter hat einen Heizkessel mit untenliegendem Warmwasserspeicher (Vitola-biferral-et).Sie ist nun an eine Biogasanlage angeschlossen worden. Es wurde also eine Übergabestation (Leistung 30 KW) montiert, die mit Warmwasser von der Biogas...
  • 1221 Ansichten
Luft im Vitocell 340-M
Seit Mitte diesen Jahres nennen wir eine neue Heizungsanlage unser Eigen. Bestehend aus (auf die Kürze): Vitosol 300-TM Kollektoren, Vitocell Speicher 340-M, Vitodens 200-W Brennwertgerät. Die Konfiguration entspricht grob dem Schema 4802729Alles fun...
  • 1796 Ansichten
Vitotronic 150 KB2 Außentemperaturfühler
Hallo, Ich glaube bei meiner Heizanlage ist der Außentemperaturfühler defekt, ich messe bei 5°C aussen ca. 850Ohm. Kann mir jemand die Bestellnummer eines passenden Außentemperaturfühlers für diese Steuerung nennen? Vielen Dank. Grüße Carsten
Vitocal 222-G BWT 221.B10
Hallo V-Team,bei der obigen Anlage läuft nie die Speicherladepumpe (siehe beigefügter ViCare-Auszug aus dem Gerätestatus). Was bedeutet das? Welche Funktion hat die Ladepumpe? Wann müsste sie eigentlich jeweils in Betrieb sein?Vielen Dank!
  • 1555 Ansichten
