Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
viessmann community account löschen
löscht meinen account komplett und vollständig. fragt nicht warum ich hab meine gründe, macht es einfach. ich selbst hab hier keine möglichkeit gefunden es selbst zu tun.
von Konto wurde gelöscht
  • 1 Likes
  • 477 Ansichten
Heizkreispumpe immer an
Seit einigen Tagen ist unsere Heizkreispumpe am Vitodens 222-F immer an. In unsere App steht der Status "an". Es rauscht auch im Heizraum. Woran liegt das und wie kann ich das beheben? Die Heizung läuft derzeit im reduzierten Betrieb. Also keine Wäre...
  • 8 Antworten
  • 2249 Ansichten
Vitocal S222 Wartungs/ Inspektionskosten
Guten Tag, man hatte mich benachrichtigt das die Heizung den Service braucht (laufzeit) nur konnte mir niemand sagen, welche Kosten so entstehen... Gibt es hierzu ein Zeit / Stufenplan den der Monteur abarbeiten muss? Kann man zum Luft Wärmetauscher ...
  • 1109 Ansichten
Warmwasserboiler vitocell 100-w CVUA, 300 l
Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen, zu welchem Zeitpunkt mein Warmwasserboiler vitocell 100-w CVUA, 300 l mit den Angaben 7428111302869101 hergestellt wurde... vielen Dank vorab und freundliche Grüße aus dem Rheinland
  • 897 Ansichten
Anforderung des Brauchwasserspeichers kommt nicht
Hallo, ich habe einen biferral Kessel mit Trimatik MC Steuerung (BJ 1991). Seit heute Nacht wird das Brauchwasser nicht mehr erhitzt. Die Umwälzpumpe ist in Ordnung und die Ansteuerung auch. Dies habe ich über den Schornsteinfegerschalter geprüft. Da...
  • 961 Ansichten
Vitocall 200s. Die Heizungspumpe meiner Wp schaltet nicht ab.
Die Heizungspumpe meiner WP schaltet Nachts trotz aktiviertem Zeitschaltprogramm nicht ab, heute Nacht betrug die Min Temp 5°C, zum Zeitpunkt der Abschaltzeit waren es 8°C. Wie kann die Frostschutztemperatur verändert werden? Mich nervt Nachts das St...
  • 6 Antworten
  • 1682 Ansichten
Problem Duomatik 7450332
Hallo erst mal Ich habe ein Problem mit dieser Steuerung- der Pfeil für den Wochentag springt immer wieder auf 1, Uhrzeit und Datum sind richtig Eingestellt- hatte vorher das Problem rote und grüne Lampen blinken die beiden Adressen kontrolliert und ...
Wärmepumpe bringt Raumtemperatur nicht her
Hallo, habe seit Juni 2020 eine Wärmepumpe. Jetzt werden die Temperaturen immer weiter nach unten gehen und die richtige Heizperiode beginnt. Unser Haus wird nun nicht mehr richtig warm. Die WP läuft morgens 3 Stunden und im Bad sind nicht mal 20 Gra...
  • 45 Antworten
  • 9391 Ansichten
Schnellheizer Vitoplanar EQ4P 2 kW
Guten Abend,ich bekomme bei meinem Schnellheizer, wenn ich diesen Einstecken am Display immer eine Fehlermeldung mit " ERR"? Interner Fehler?Kann mir jemand genaueres sagen?Danke
  • 740 Ansichten
Heizsystem keine Verbindung zum Internet
Hallo. Wir haben seit dem 26.01 unsere neuen Vitodents 333-F. Bis heute hat die Verbindung zur App funktioniert. Seit heute geht aber nichts mehr.Wir haben das WLan neu gestartet und auch das Wlan neu eingerichtet aber leider keine Verbesserung. Auf ...
  • 613 Ansichten
Geräusch einer Explosion
Hallo, Ich schreibe Ihnen, weil ich einen Trimatik MC / B Rexola biferral RN Heizer habe, der seit letzten Freitag eine Wassererwärmung erlitten hat und irgendwann klingt es wie eine Explosion und fängt wieder an, bis zu einer weiteren Explosion. Was...
  • 2910 Ansichten
Stromkosten Viessmann Trimatik 7410 068-L
Guten Tag, kann man den Stromverbrauch einer Heizung anhand des Typs, der Zeiten für Heizung/Warmwasser, der Vorlauftemperatur und der beheizten Fläche ermitteln? Vielen Dank für Ihre Mühe. Mit freundlichen GrüßenBetti
  • 7 Antworten
  • 2171 Ansichten
Trimatik: Wie schalte ich die HK-Pumpe wieder an?
Guten Tag,im Viessmann Trimatik-Modul wird mir angezeigt, dass die HK Pumpe aus ist. Am Modul selbst scheint er sich nicht wieder einschalten zu lassen oder doch?Wenn ich den Kessel neustarte wird mir im Modul kurzzeitig angezeigt, dass die HK-Pumpe ...
  • 1228 Ansichten
Vitotrol 300
Ich habe an meiner Vitodens 200-W eine Vitotrol 300 Fernbedienung.Leider verschwindet bei der Normaltemperatur-Einstellung mit dem Drehknopf die Anzeige, so dass man nicht sehen kann welche Temperatur man einstellt. Die Striche am Gehäuse scheinen mi...
  • 7 Antworten
  • 1772 Ansichten
Trinkwasserhygiene Vitocell 100-U
Hallo zusammen,ich betreibe einen Vitocell 100-U in Verbindung mit 2 Solarkollektoren und einem Pelletofen.Der Pelletofen hat eine Wärmetauscherleistung von 5,7 kW welche einen 700 Liter Pufferspeicher aufläd.Aufgrund vollflächiger Fußbodenheizung si...
Wie alt ist meine Heizung?
Ich habe ein Haus mit eine Viessmann Ölheizung gekauft. Leider weiß ich nicht wie alt die Heizungsanlage ist. Kann man das anhand der Serien-Nummern herausfinden? Ein Baujahr steht leider nirgends drauf.Ich habe mehrere Seriennummern gefunden: S-Nr. ...
  • 1102 Ansichten
Vitoplaner EF2 auf 160 cm x 90 cm
Hallo liebe Viessmann-Community, wir möchten eine Vitoplanar EF2 im Gästebad unseres 1922er Altbaus verlegen. Der Raum ist 160cm x 90cm groß. Die kleinste Konfektionsgröße der EF2 ist leider 50cm x 200cm. Als Beispiele für Zuschnitte wird folgendes a...
  • 535 Ansichten
Spreizung Vitocal 200-A
Hallo ,sollte ich mit der Sekundär-Pumpenleistung runtergehen?Da ich eine sehr kleine Spreizung habe.Auch habe ich Strömungsgeräusche im 1. Stock.DankeGrussLufti
  • 1426 Ansichten
ViCare zeigt nur Warmwaser und Heizung
Hallo zusammen, ich besitze Vitodens 200-W B2HA 26kW Anlage. Habe auch die Vitoconnect 100 OPTO1. Jedoch habe ich bemerkt, dass bei meiner ViCare App nur die Heizung und Warmwasser angezeigt wird. Es fehlen jegliche Widgets über Energieverbrauch über...
  • 1 Likes
  • 1507 Ansichten
Vitocal 300
Wir haben für ein 7 Familienhaus ca. 645 qm 2 Pumpen Vitocal 300. Unser Heizungsmonteur macht leider nichts. Im Aussenbereich neben den Pumpen sieht es aus als wenn es 10 cm geschneit hätte das hatten wir letztes Jahr auch schon die Pumpen sind 2 Jah...
  • 580 Ansichten
PT2 Historie Gasverbrauch funktioniert nicht
Hallo,dieses Thema gab es hier schon einmal, allerdings ist die Situation anders.Im vergangenen Jahr (2020) wurde für den Monat Dezember Gasverbrauch für die Brennstoffzelle angezeigt (132m³). Seit diesem Jahr wird für Dezember 2020 0 m³ Gas für die ...
Temperaturfühler für Vitosolic100 SD1 7522613300393107
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem neuen Temperatursensor für meine Sonnenkollektoren. Verbaute Regelung ist die Vitosolic 100 SD1 Herstellernummer: 7522613300393107 Der alte Sensor trägt die Nummer 7426546 T-O-D1316 (auf der Sensorhüls...
  • 3393 Ansichten
Optimale Einstellung Heizkreis-Pumpe
Ich bin neu in ein Einfamilienhaus eingezogen und mache mich mit meiner Heizung vertraut. Ab und zu hatte ich diesen Winter den Eindruck, dass gewisse Zimmer nicht "normal" warm wurden (v.a. an nicht sonnigen Tagen). Die Heizkörper waren dann in dies...
Heizkreispumpe VCUPE-40 IR
ViCare APP
Bei der Darstellung der Verbrauchswerte scheint es mit dem Monatswechsel ein Problem zu geben. Screenshuts vom heutigem Tag (1.2.21) im Anhang.
