Hallo Ani,
danke für die Seriennummer. Ich habe mir mal die Dokumente zu deiner Anlage heruntergeladen.
Wenn du sagst, dass du die reduzierte Temperatur nicht niedriger als 20 °C einstellen kannst, dann ist damit sicherlich nicht die Raumsolltemperatur, sondern die Vorlauftemperatur gemeint.
Daraus schließe ich wiederum, dass deine Anlage nicht witterungsgeführt, sondern raumthermostatgeführt ist bzw. im sogenannten "Konstantbetrieb" läuft.
In der Serviceanleitung ist beschrieben, dass man die Pumpe so einstellen kann, dass sie beim Überschreiten der Raumsolltemperatur aus geht. Allerdings braucht man dafür wohl ein Software Tool. Ich vermute mal, dass du dieses Software Tool nicht hast, oder? Dann könntest du vielleicht mal deinen Heizungsbauer fragen, ob er so was hat.
Wie sind denn die Raumthermostate eingestellt? Vielleicht hilft es ja schon, wenn man die runter dreht (falls du das noch nicht gemacht hast).
Eine andere Möglichkeit, die Pumpe abzuschalten, sehe ich momentan leider nicht.
Viele Grüße, Thomas
