Spreizung Vitocal 200-A
Hallo ,
sollte ich mit der Sekundär-Pumpenleistung runtergehen?
Da ich eine sehr kleine Spreizung habe.
Auch habe ich Strömungsgeräusche im 1. Stock.
Danke
Gruss
Lufti
Du kannst es ja mit 85% austesten und dann beobachten wie sich die Temperaturdifferenz verhält. Du musst aber immer im Hinterkopf behalten, dass die Anlage auch bei 100% Leistung funktionieren muss. Gerade in der Übergangszeit, wenn die Leistung aufgrund der wärmeren Außentemperatur ansteigt.
5 ANTWORTEN 5
Hallo lufti22,
ich würde erstmal nicht runter gehen mit der Leistung der Sekundärpumpe. Denn der Verdichter läuft in deinem Beispiel gerade einmal mit 52%. Wie ist denn die Spreizung bei 100%?
... auf 100% geht der Verdichter beim Heizen nicht. 52% ist eigentlich das Max was ich beim Heizen feststellen konnte. Auf diese Leistung geht er bei minus 8 Grad. Kälter war es bisher nicht.
... und bzgl. der Geräusche wären eigentlich 85% Pumpenleistung gut
Danke
Lufti
... alles klar :-), ich werde es beobachten.
So lange keine Fehler kommen ist alles gut, oder?
Danke für deine Rückmeldung
Lufti
Ja. 🙂
