Vitocal 222-G BWT 221.B10
Hallo V-Team,
bei der obigen Anlage läuft nie die Speicherladepumpe (siehe beigefügter ViCare-Auszug aus dem Gerätestatus). Was bedeutet das? Welche Funktion hat die Ladepumpe? Wann müsste sie eigentlich jeweils  in Betrieb sein?
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
Hallo beka,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Seriennummer:7745538001004123
(Vitocal 222-G BWT 221.B10)
Danke. Deine Anlage hat keine separate Speicherladepumpe. Hier wird der Speicher auch über die Sekundärpumpe geladen, welche ebenfalls den Heizkreis versorgt. Die Umschaltung erfolgt über das interne 3-Wege-Ventil.
Danke Flo!
Würde eine Speicherladepumpe aber nicht effektiver Warmwasser hinsichtlich Temperatur und Menge zur Verfügung stellen?
Wir haben das Problem, dass beim Badewannefüllen nur die ersten ca. 40 Ltr. Wasser mit der eingestellten Temperatur läuft und dann nur noch lauwarmes Wasser ankommt. Bei einem 220 Ltr.-Speicher wie bei unserer Anlage ist das nicht normal!
Unsere Einstellungen: s. Anhang
Vielen Dank!
Nein, da der Speicher eine interne Rohrwendel hat und keinen Plattenwärmetauscher ist eine separate Speicherladepumpe überflüssig.
Wegen der stark abfallenden Warmwassertemperatur sollte einmal die Auslaufgeschwindigkeit an der Badewanne überprüft werden. Ist diese zu hoch, kommt es zu einer Durchmischung im Speicher und die Temperatur fällt stark ab.
