Wärmeverlust Anbindeleitungen
Guten Abend,
in den Planungshinweisen von Viessmann Vitoset steht geschrieben, dass bei der Planung für die Auslegung der Fußbodenheizung entschieden werden muss, ob die Wärmeverluste der Anbindungsleitungen berücksichtigt werden sollen. Inwiefern können diese Wärmeverluste bei der Planung berücksichtigt werden?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Vielen Dank.
Hallo Philiwonka,
wenn du die Anbindungsleitungen von anderen Räumen mit berücksichtigst bei der Planung, dann muss in den Räumen wo diese durchführen weniger Rohrleitung verlegt werden um den gewünschten Wärmebedarf zu erreichen.
Guten Abend Flo,
vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ist es auch in der Berechnung (Vitodesk Smart Plan) der Auslegung der Fußbodenheizung ersichtlich, ob demnach die Anbindeleitungen berücksichtigt wurden? Bei Anbindelänge bzw. Fußboden- Zuleitungszone steht jeweils 0 m.
MFG
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Am besten wendest du dich diesbezüglich einmal an die für dich zuständige Verkaufsniederlassung.
