Solar und Poolheizung mit Vitocell 340M
ich habe einen Vitocell 340-M SVKC im Einsatz, Steuerung ist eine Vitotronic 200. Ich plane den Speicher mit Solar zu erweitern und später mal einen Pool zu heizen. Verwende ich einen zweiten Heizkreis (Heizkreis 1 Fußbodenheizung) zur Poolerwärmung oder eine Vitosolic 200 Steuerung (Trinkwasser- und Schwimmbadwasser-Erwärmung). Danke!
Mfg
joemannix
Wenn dann brauchst du eine Poolsteuerung die eine Ladepumpe steuert mit den zugehörigen Sensoren mit einem Wärmetauscher der Chlorbeständig ist sowie Salzbeständig.
Ok danke. D.h. das ich heizungsseitig für den Wärmetauscher einen Heizkreis benötige?
Hallo joemannix,
Kundendienst hatte es schon beschrieben, du benötigst dafür einen speziellen Wärmetauscher. Ansonsten wird für die Poolsteuerung die Regelung extern angefordert, was das Beheizen auslöst. Der Pool wird nicht in einen Heizkreis integrieret.
