Heitzpumpe läuft ständig im Sommerbetrieb
Hallo, ich habe eine Vissmann Trimatic T40 IP20D.
Ich habe seit ein paar Tagen aif Sommerbetrieb umgestellt (nur Wasserhahn). Mir ist dann heute nacht aufgefallen, das die Heitung rauscht. Daraufhin hab ich geschaut und festgestellt, dass die Heitungspumpe dauerhaft lauft und kaltes wasser durch den Kreislauf Pumpt. Wenn der Heitzkessel anspringt fur Warmwasser geht sie allderdings ganz normal aus. Ein Relais kann es damit nicht sein vermute ich. An was kann das liegen das die Pumpe läuft obwohl Sommerbetrieb ist? Komplett aus und Anschalten hab ich ebenfalls versucht, es dauert kurz und die Pumpe springt an. Wenn ich den Heitzkreislauf ausschalte läuft sie auch weiter.uber die Testfunktion hab ich es Versucht die Pumpe zu Prüfen, hier schaltet Sie auch ganz normal ab. Kann das an der Außentemperatur liegen, oder darf die Pumpe im Sommerbetrieb nie laufen?
5 ANTWORTEN 5
Die Pumpe läuft bei den Außentemperaturen nachts obwohl du auf Sommerbetrieb gestellt hast aus Frostschutzgründen.
Ok danke für die schnelle Ruckmeldung, das heißt aber das bei 16 grad draußen die Pumpe stoppen sollte. Das dabei das Wasser nicht warm wird ist egal es muss nur laufen?
Wenn unter der Klappe der Trimatik jenachdem welchen Typ du hast kannst ja mal die Herstellernummer posten die grüne LED an ist ist die Regelung im Sommerbetrieb.
Ja die ist an. Ok bei wie viel grad lauft dje pumpe dann auch im sommerbetrieb an? Ist das ein codier parameter oder ist der fix bei x Grad
Wenn die grüne LED an ist sollte die Pumpe aus sein.
Bei Automatik Betrieb sprich SOMMER/WINTER Einstellung geht Sie ab 20 grad Außentemperatur aus und die grüne LED geht an. Temperatur ist fix.
