Sommerbetrieb Vitovalor PT2 mit Vicarethermostatventilen an Heizkörpern
Guten Tag,
Was ist erforderlich um meine umfangreiche Vicare-Installation mit Thermostaten an Heizkörpern, Klimasensoren und Repeatern Batterien schonend im Sommer abzuschalten.
Ich möchte nicht im Herbst 30 Batterien wechseln müssen.
Danke für eine Antwort
VG KPH
Danke für die schnelle Antwort.
VG KPH
Hallo viessimanni,
um den Verbrauch zu verringern, deaktiviere einfach ViCare Smart Climate - also die Einzelraumsteuerung in der ViCare App.
Dann findet zwischen den Komponenten keinerlei Kommunikation mehr statt und der Stromverbrauch wird auf das Minimum reduziert.
VG KPH
Hallo Chris, genau das hatte ich letzten Sommer gemacht und hatte dann im Herbst Probleme, die einzelnen ViCare-Komponenten wieder mit dem Vitovalor zu verbinden. Stellenweise mussten Fußbodenthermostate komplett neu angelernt werden. Wie groß ist die Chance, dass dies nach dieser Sommersaison nicht notwendig wird (SW-Update etc.?). Wenn ich aktuell die Heizfunktion des Vitovalor in der App aus stelle, wird eine Meldung angezeigt, dass ViCare aktiv ist, ohne Heizbetrieb. Lesebuch den obigen Beitrag, so ist Deine Empfehlung „ViCare aus“ und dann „Heizung aus“. Macht ja auch Sinn. Ich bin auf den Start der nächsten Heizperiode gespannt (s.o.). Grüße. FrankBE
