Modular Divicon Wilo VIHUE 1-5
Habe eine Modular Divicon in meinem Heizkreis (mit Mischer), montiert in 2003, Nr. 7147763. Daran eine Wilo VIHUE 1-5. Letztere hat immer öfter Anlaufschwierigkeiten. Welche Pumpe kann ich als Ersatzteil benutzen? Geht da eine Wilo-Yonos PICO HU? Ist dieser HU25 Anschluss, den diese Pumpe hat, genau der, den man für eine Divicon braucht? Die neue Pumpe sollte natürlich auch energietechnisch auf der Höhe sein. Angeschlossen sind 2 Etagen mit 15 Heizkörpern. Ist kein Bussystem, d.h. von der Heizungssteuerung geht nur das Stromkabel zur Pumpe.
Hab die diversen Austauschspiegel der Pumpenhersteller durchsucht, aber kann die VIHUE nicht finden.
Vielen Dank für jeden Rat im voraus.
Hallo weissnicht,
die Wilo-Yonos PICO HU ist mit unseren Heizkreisverteilungen nicht getestet und demnach auch nicht zur Verwendung freigegeben.
Du kannst die Stratos Para VIHU 25/1-7 Ku verwenden. Die kann dein Heizungsfachbetrieb unter der Bestellnummer Z008438 bei uns beziehen.
Alternativ kann auch die VI Alpha 2-60 (Z008115) oder Alpha 2L-60 (Z008113) verwenden. Hier wird zusätzlich der Pumpenflansch (7516134) benötigt.
Beste Grüße °jo
Hallo weissnicht,
Beste Grüße °jo
