Vitodens200 Display defekt?
Hallo zusammen. Wir brauchen Hilfe. 🙂 Vor ein paar Tagen war bei uns der Kaminkehrer im Haus zwecks Überprüfung der Gastherme. Nachdem er fleissig die Tasten gedrückt hat, zeigt unser Display leider nichts mehr an, die Therme funktioniert aber offensichtlich einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, Herbert Kandziorra
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Zwergi,
welche Bedieneinheit hast du denn installiert? Die mit den roten und blauen Tasten oder die mit den ABCD_Tasten?
Beste Grüße °jo
Hallo Zwergi,
hier scheint in der Tat das Display defekt zu sein. Die Bedieneinheit S hat die Bestellnummer 7450155 und kann von deinem Heizungsfachbetrieb bei uns bestellt werden. Er kann dir auch den Preis nennen.
Bevor ein neues bestellt wird, solltest du das Bedienteil unter Spannung rausziehen, ca. 10 Sekunden warten und wieder einstecken. Bringt das keinen Erfolg, sollte die Bedieneinheit getauscht werden.
Beste Grüße °jo
Hallo Zwergi,
Beste Grüße °jo
Die mit den roten und blauen Tasten.
Hallo Zwergi,
Beste Grüße °jo
