Vitoplus 300 Fehler bA
Hallo zusammen.
Ich habe momentan einen Fehler auf der Anlage. Fehler bA.
Habe alle Leitungen zum Erweiterungssatz für Mischer überprüft und alle scheinen in Ordnung zu sein.
Was könnte denn hier zu diesem Fehler führen?
Vielen Dank für euere Antworten
Hallo Christoph80,
welche Prüfungen hast du denn genau vorgenommen ?
Beste Grüße °ja
6 ANTWORTEN 6
Hallo Christoph80,
Beste Grüße °ja
Ich habe sämtliche Leitungen auf Durchgang überprüft. Die Spannung im DC-Bereich betrug 28 Volt.
Gibt es irgendeine Idee, was ich noch machen könnte. Mein Heizungsbauer meint, dass der Erweiterungssatz defekt sei.
Möchte aber nicht einfach nur auf gut Glück irgendwelche Teile tauschen lassen.
Hallo Christoph80,
wenn am Stecker 40 230 Volt anliegen, die BUS-Spannung anliegt und die Sicherung im Erweiterungssatz in Ordnung ist, empfehle ich den Austausch des Erweiterungssatzes.
Beste Grüße °ja
Es war der Erweiterungssatz. Dieser wurde heute getauscht und nun läuft alles wieder.
Vielen Dank an alle.
Hallo Christoph80,
danke für die Rückmeldung. 😉
Beste Grüße °ja
