Anlage Berechnung!
Wie berechnet mann volume für ausdehnungs gefäss für Speicher 130 Liter, Kessel 88 Liter Vito cell-comferral 22 kW?MFG, Stefan.
Hallo stefanpauletrin,
ich kann mich @Franky nur anschließen. Das Ausdehnungsgefäß ist nach DIN 4807 auszulegen. Da wirst du auch die entsprechende Formel finden.
Du kannst auch mal hier schauen: http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich/AuslegungvonAusdehnungsgef%E4%DFennachEN12828.pdf
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Öhm, beide Geräte bekommen ihr eigenes Ausdehnungsgefäss. Das für den Speicher ist üblicherweise bei der Sicherheitsgruppe dabei und hat mindestens ein Volumen von 8l. Kleiner gibt's die nicht.
Bei der Heizung kommt üblicherweise der gesamte Wasserinhalt der Anlage zum Tragen. Die Berechnung erfolgt dann über eine Formel, welche ich momentan nicht im Kopf habe. Man verlässt sich hier auch auf Erfahrungswerte, zumal die Ausdehnungsgefässe in ihrer Grösse genormt sind. Ausgehend von der Leiistung des Kessels dürfte das Ausdehnungsgefäss zwischen 25 und 35l liegen.
Beste Grüße °jo
