Warmwasserspeicher!
Hallo zusammen! Muss mann Speicher (Viessmann-vitocell comferral) entkalken? Anlage ist 17 Jahre alt.Alle Thermostat Ventile wurden getauscht, Neigung: 1,2 Niveau: 0.,Raumtemperatur auf 20 grad, thermostattköpf auf 3 eingestellt. Trotzdem sind Heizkörper lauwarm, Anlage wurde entlüftet. Wer kann mir weiterhelfen? MFG,Stefan.
Dein Speicher hat mit den Heizkörpern nichts zu tun. Es sei denn, es wäre ein Pufferspeicher.
Welche Temperatur erreicht das Warmwasser ?
Was passiert, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ? Bisher klingt es so, als würde die Umwälzpumpe so gut wie nicht laufen.
