Die Pumpe scheind nicht anzulaufen. Schalte ich jedoch die Heizung aus und neu an läuft der Brenner durch und das Haus wird beheizt. Sind die Raumtemperatur erreicht schaltet die Heizung aus und nicht wieder an. Der Brenner springt zwar an und heizt auf geht aber nach kurzer Zeit wieder aus. Erst wenn ich die Heizung neu starte wird wieder gehetzt. Die Firma Hauke Dingfeld aus Kappeln, die mir die Anlage eingebaut hat konnte mir nicht weiterhelfen und hat den Servicedienst von Vissmann jetzt wohl beauftragt. Ich bin aber nur noch bis zum 02.01.2017 im Haus und würde das Problem, auch wegen der Frostgefahr gerne bis dahin lösen.
Da die Heizung nur durch Aus- und wieder Einschalten durchläuft, dürfte die Pumpe keinen Defekt aufweisen, was allerdings zwngsläufig die Regelung in den Blickpunkt rückt.
Da ich momentan nicht weiss, um welches Gerät es sich überhaupt handelt, könntest mal die Codierdaresse 38( so vorhanden) auslesen, welcher Wert dort steht.
