Mirola MB-1871 "spinnt" sporadisch
das Gerät geht manchmal auf Nachtabsenkung, obwohl es mitten am Tag ist oder der Brenner springt nicht an (Pumpe läuft aber) obwohl es draußen sehr kalt ist. Ich kann das Problem selbst beheben, in dem ich ein paar mal den Wahlschalter für den Betriebsmodus verstelle und danach wieder zurück stelle, oder machmal auch andere Schalter verstelle. Reset des Geräts (Strom weg), bringt nicht. Das ist nicht schlimm aber auf die Dauer lästig, was tun?
Hallo Hajoe,
das Verhalten ist aufgrund des hohen Gerätealters leider keine Seltenheit.
Bei dir wird vermutlich die Schalterplatine Kontaktprobleme haben. Hier kannst du versuchen durch Drehbewegungen an den Potis und neu Aufstecken des Flachbandes die Kontakte aufzufrischen.
Bringt das keinen Erfolg, wird eine neue Schalterplatine benötigt.
Die Bestellnummer lautet: 7815247 Schalterplatine
Beste Grüße °ro
2 ANTWORTEN 2
Hallo Hajoe,
Beste Grüße °ro
Ja Danke, mach ich!
