Viessmann Heizkörperthermostatkopf ET 35
ich habe in meinem Haus an allen Heizkörper Viessmann Heizkörperthermostate ET 35 montiert. Ich musste schon einige Thermostatköpfe tauschen, da die Kunststoffnasen innerhalb des Montageringes abgebrochen waren. Das nervt ungemein.
Gestern erst bemerkte ich, dass wieder ein Thermostat schief auf dem Heizkörperventil saß. Wieder war ein Kunststoffzahn innerhalb der Montageaufnahme gebrochen. Leider konnte ich den Viessmann Heizkörperthermostat nicht einfach mit der Hand abschrauben. Nur mit einer Rohrzange bewegte sich der Thermostatkopf, allerdings dann auch mit dem Heizkörperventil! Ich musste den Heizköper absperren (Vor-und Rücklauf) sowie etwas Wasser ablassen. Dann konnte ich das Heizkörperventil aus dem Heizkörper schrauben und an einem Schraubstock den Thermostatkopf vom Heizkörperventil abschrauben. Die Aktion ist mehr als ärgerlich, da, wie gesagt, ständig Teile von den Viessmann Thermostatköpfen herausbrechen. Es stellt sich die Frage, ob es sich hier um schlechtes Material handelt?
Das Heizkörperventil habe ich dann wieder in den Heizkörper geschraubt und einen neuen Thermostatkopf montiert. Der neue Thermostatkopf ist jedoch nicht ganz fest, d.h. obwohl ich den Montagering handfest angezogen habe, wackelt der Thermostat etwas. Das Heizkörperventil habe ich mit einem 19er Schlüssel festgezogen. Mache ich etwas falsch?
9 ANTWORTEN 9
zum ET 35 kann ich nichts sagen, aber du kansst auch den nehmen.
https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/viessmann-thermostatkopf-trv-4-chrom-weiss-m-30-x-15.html
Der hält, sieht auch schick aus, der ist Architekts Liebling.
Heizing
Heizing
. >Nur mit einer Rohrzange bewegte sich der Thermostatkopf, allerdings dann auch mit dem Heizkörperventil! Ich musste den Heizköper absperren (Vor-und Rücklauf) sowie etwas Wasser ablassen
da hätte vermutlich geholfen, mit einer Rohrzange am Thermostatventil gegenzuhalten.
Heizing
Ja, das dachte ich auch zuerst. Aber das silberne Befestigungsrad sitzt so eng am Heizkörperventil, dass man die Befestigungsschraube des Ventils nicht erreichen kann.
Ich habe das Heizkörperventil so wie es herausgeschraubt habe, dann auch wieder eingesetzt und festgezogen. Hätte ich Hanf oder anderes Abdichtungszeug an das Gewinde machen müssen? Als ich es herausgedreht habe, ist mir nichts aufgefallen. Bis heute morgen war noch alles dicht.
Ich glaube, du solltest die Köpfe nicht so furchtbar fest anziehen, dann bricht auch der Kunststoff nicht Smiley (überglücklich)
nein, das war nur der Ventileinsatz. Da braucht man kein Dichtmaterial, da dichtet ein O-Ring.
Nur bei separaten Thermostatventilen, die am Heizungsrohr angebracht sind, wird Hanf o.ä. benötigt.
Heizing
Vielen Dank an Heizing. Ich drehe auch jetzt die Thermostatköpfe nur noch handfest an (nach fest kommt ab).
Super und danke mit dem Hinweis, dass der Ventileinsatz durch den O-Ring abdichtet.
Gerne 😉
Heizing
Habe doch noch eine Frage:
Ich habe das Viessmann Thermostatventil nun auf das Heizkörperventil geschraubt (Thermostat dabei auf 6 gedreht) und dann die Überwurfmutter mit der Hand und ohne Werkzeug festgezogen. Wenn der Thermostat auf 0 steht, ist er fest und bewegt sich nicht. Steht er auf 5 oder 6, wackelt er leicht im Bereich der Überwurfmutter. Das Heizkörperventil ist aber fest. Bei anderen Viessmann Thermostaten kann ich ein Wackeln nicht feststellen. Habe den Thermostatkopf schon ein paar mal abgeschraubt und wieder dran. Jedoch ohne Erfolg. Das kann doch nicht sein, dass minimale Abnutzung an den innenliegenden Kunststoffnasen ein Wackeln hervorruft. Mache ich etwas falsch?
du solltest den Kopf immer anziehen, wenn er auf der höchsten Stufe steht, sonst hat er ja schon selbst einen Widerstand beim draufmachen.
Kurz: diesmal vermutlich zu wenig angezogen.Smiley (überglücklich)
Heizing
