Steuerung cd60
mir ist aufgefallen, dass meine Steuerung CD 60 falsche/andere Betriebsarten anzeigt, als ich am Regler einstelle.
Bspw. wenn ich den Regler auf Normal (Sonne) stelle, zeigt mir die Steuerung -> neue Einstellung Reduziert.
Wir das Haus erst gekauft und bisher hatte ich wohl am Regler noch nichts verstellt bzw. ist mir dies nicht aufgefallen.
Auf welche Angabe kann ich mich den verlassen - die Einstellung durch den Regler oder Anzeige an der Steuerung?
5 ANTWORTEN 5
Je nachdem, ob die eingestellte Betriebsart auch dem Verhalten der Heizung entspricht, würd ich sagen. Grundsätzlich würde ich nicht auf den Knopf an der Regelung setzen. Der könnte auch mal verkehrt aufgesteckt worden sein .
Hier könnte man auch mal testen, ob überhaupt alle Möglichkeiten eingestellt werden können. Ist der Knopf oben drauf versetzt, wirst wenigstens eine Möglichkeit nicht anfahren können.
ich vermute auch, wie @Franky schreibt, dass der Drehknopf falsch aufgesteckt ist. Diesen Stift vom Drehknopf kann man nach vorne abziehen, wenn man es möchte. Wenn er dann versetzt aufgesteckt wird, hat man falsche Betriebsarten in der Anzeige. Kann das zutreffen?
Beste Grüße, °ch
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Drehknopf falsch aufgesteckt ist.
Es ist leider nicht um eine Stelle verschoben, sondern komplett durcheinander.
Von links nach rechts sollte der Regler folgende Einstellungen zulassen:
Aus
Warmwasser
Reduziert
Normal
Zeitgesteuert
Handbetrieb
Tatsächlich sieht die Einstellung aber so aus:
Aus = Handbetrieb
Nur Wasser = Zeitgesteuert
Reduziert = Normal
Normal = Reduziert
Zeitgesteuert = Warmwasser
Handbetrieb = Aus
Wenn der Drehknopf nur vertauscht wäre, müssten doch bspw. folgende Werte aktuell gelten (es könnte dann ja immer nur um die eine Einstellung direkt davor/danach verstellt sein, oder liege ich da falsch)
Aus = Handbetrieb
Warmwasser = Aus
Reduziert = Warmwasser
Normal = Reduziert
Zeitgesteuert = Normal
Handbetrieb = Zeitgesteuert
Aktuell stelle ich den Drehknopf auf Reduziert, damit bin ich dann im Betrieb Normal.
Wenn ich das richtig sehe, ist der Schalter faktisch seitenvertauscht/ spiegelbildlich eingebaut ? Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist.
Hallo stomar,
ich befürchte, dass bei dir das Poti defekt ist, wo der Drehknopf drauf wirkt. Hier ist der CD60 Regler zu ersetzen, wenn dich das zu sehr stört.
Beste Grüße, °ch
