Hallo ich habe ein Problem mit unsere Duomatik 7450 235 diese zeigt ein Fehler an 3: 8 an und
Unsere Duomatik 7450 235 wird ein Fehler angezeigt 3: 8 Die rote und die grüne LED blinken immer im wechsel und es wird ein Sensor nicht mehr Angezeigt!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
3:8  bedeutet Kurzschluss Kesseltemperatursensor.
Einfach mal  das Fühlerkabel überprüfen, ob nicht irgendwo eingezwickt oder verschmort.....
Hallo St_Weiser,
wie von @Huasdoc richtig beschrieben, steht die Meldung 3:8 für die Unterbrechung des Kesseltemperatursensors. Du schreibst, dass ein Sensor nicht mehr angezeigt wird. Dabei handelt es sich vermutlich um den Kesseltemperatursensor. Daher solltest du den Sensor und das dazugehörige Fühlerkabel prüfen.
Beste Grüße °ja
Hallo St_Weiser,
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die Hilfe habe mir ein neuen Sensor sammt Kabel besorgt und siehe da sie läuft wieder!
