Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
VIDODENS 200 W
Kann es sein, dass bei einer routinemäßig durchgeführten Inspektion die Sollwerte der Kleinlast verstellt wurden? Vor der Inspektion lief die Anlage einwandfrei. Historie: 1. Inspektion durch Fachbetrieb durchgeführt WW-Aufbereitung fungtionierte Bei...
Dachlast auf einem Flachdach
Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben ein zweistöckiges Haus mit Flachdach Südausrichtung. Dieses möchten wir mit einer Gas-Brennwertherme + Solarthermie ausrüsten. Könnten Sie mir bitte ungefähr sagen wie hoch die Dachlast in kg/m² bei einem Röhre...
von Konto wurde gelöscht
  • 671 Ansichten
Gaskessel Altola 55KW TrimatikMC NR.7450260
Hallo erst mal,hab mich hier angemeldet, weil unser Wartungsmann auch nicht mehr weiter weiß.Wir haben eine Viessmann Gasheizung, Trimatik MC, Altola mit 55KW, Auf dem Gehäuse steht die NR.: 7450260, bei dem seit einiger Zeit die Zündflamme aus geht....
  • 1756 Ansichten
Pendola ohne Strom Display tod
Ich habe eine Pendola Therme mit einfachem Bedienteil 7415550. Die Therme gibt überhaupt kein Strom mehr durch, komplettausfall. Tausch des Bedienteils, sowie der Hauptleiterplatine und der Brenneansteuerung alut technischem Dienst haben 0 gebracht. ...
Austausch Heizkörper
Hallo, auf der Suche nach Austausch Heizkörpern bin ich auch auf Viessmann gestoßen. Allerdings scheinen die Austausch bzw. Universalheizkörper ja anders lackiert zu sein als die normale Serie. Gibt es sonst qualitative Unterschiedliche? Vielen Dank ...
WW-Umwälzpumpe LIP15-148
Die Ende 2005 zusammen mit einem Kessel gelieferte Pumpe macht Lärm. Durch welchen Typ könnte ich sie ersetzen, ohne große Montage. Ich glaube, den Pumpenmotor kann man abschrauben. Vielen Dank.
  • 1852 Ansichten
Batteriefach Funk- Heizkörperreglers öffnen
Guten Morgen ,wie öffnet man das Batteriefach des Vitahom 200 Funk- Heizkörperreglers ?Gibt es dafür einen Schlüssel für die im Batteriefach vorh. Ausnehmung ?Welche Batterien sind erforderlich?dankeMit frdl. GrüßenWB48
  • 900 Ansichten
Speicherpumpe schaltet nicht ab
Sehr geehrter Herr Reuter, vielen Dank für Ihre Antwort und Ideen.1. Ich habe eine Bedieneinheit Comfortrol.2. Ich habe Ihren Vorschlag ausgeführt mit dem Herausziehen der Bedieneinheit unter Spannung. Es hat funktioniert. Nach dem erneuten Einschalt...
  • 1056 Ansichten
Bedieneinheit 7450180
Hallo, eine Fragen: Wir haben das Model: Nr. 7259625900135107 Typ VEA I-3 im Einsatz. Passt dort das Bedienteil 7450180. Dieses soll ich heute bekommen. Gruß Florian
  • 776 Ansichten
Vitocomfort - Problem Fernzugriff
Guten Tag, ich besitze seit ca. 1 Woche eine Vitocomfort. Der Zugriff über das LAN und via Handynetz funktioniert. Der Zugriff auf die Vitocomfort von der Arbeit, oder dem Netzwerk meiner Eltern/ Schwiegereltern funktioniert leider nicht. Unter "Allg...
  • 934 Ansichten
HKV 25-A WESO mit Wilo VIUH/60R
Hallo,Ich besitze eine Viessmann Heizung mit dem Verteiler HKV 25-A WESO und die Pumpe VIUH/60R. Nun ist die Pumpe defekt und ich suche eine Ersatzpumpe, nach möglichkeit ohne weitere Adapter zu verwenden.Vielen Dank im VorrausWolfgang Becker
Raum-Ist u. Raum-Soll Differenz
Bei mir kommt ein VITOLAplus300 mit VITOtronic300 u.VITOtrol300 zum Einsatz. Mit zunehmender Minustemperaturvergrößert sich die Differenz zw. Raum-Soll Temp. und Raum-Ist Temp. wie und wo kann ich die Korrektur vornehmen?Besten dank im Voraus!
Probleme mit EEV oder EEV-Platine
Hallo, http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Verdichter-Probleme-beim-Heizen-auf-60-C/qaq-p/13900 Ich beziehe mich hier auf einen älteren Beitrag von mir von Juli 2015. Zwischenzeitlich habe ich auch Probleme beim Heizen ...
  • 3238 Ansichten
Trimatic-MC regelt nicht
Hallo Zusammen, wir haben eine Viessmann Ölheizung mit folgenden Daten: Brenner: VBINr. 725035103552Baujahr 1190 Regelung Viessmann Trimatic-MC Offenbar regelt die Heizung gar nicht. Die Regelung schaltet den Brenner bei ca. 68 Grad ein und heizt bis...
  • 12 Antworten
  • 4938 Ansichten
Störung Feuerungsautomat EE
Hallo, wir haben vor zwei Jahren gebaut. Bei uns würde eine Gasheizungsanlage von Vissmann (vitodens200) eingebaut. Und diese macht mittlerweile seit einem immerwieder eine Fehlermeldung "Feuerungsautomat EE". Am Anfang haben wir die vorderen Abdecku...
  • 3758 Ansichten
Fehler 0F
Hallo. Habe soeben festgestellt dass der Fehler 0F in meiner WB2C Gespeichert ist, jedoch habe ich keine Störung bemerkt. Muss ich mir Sorgen machen ?? MFG Marc
  • 1 Likes
  • 5999 Ansichten
Vitodens200 FBHeizung schaltet ab
Vitodens200 FBHeizung schaltet ab, WW ok, läuft mal 1 Tag, mal 1 Woche keine Fehlermeldung, nach aus / an wieder für gewisse Zeit ok Was tun ?
  • 625 Ansichten
Vitocomfort Repaeter
Hallo Herr Reuter,wie von Ihnen vorgeschlagen [Antwort: Vitocomfort 04/2015 Zusatzantenne vom 19.10.2015] habe ich mir einen Funk-Reapeter (Serial No.:7456538501614104) zugelegt.Leider liegt der Lieferung keine Anleitung zum anlernen an die Vitocomfo...
  • 1650 Ansichten
