Pendola ohne Strom Display tod
Ich habe eine Pendola Therme mit einfachem Bedienteil 7415550. Die Therme gibt überhaupt kein Strom mehr durch, komplettausfall. Tausch des Bedienteils, sowie der Hauptleiterplatine und der Brenneansteuerung alut technischem Dienst haben 0 gebracht. Das Bedienteil hat einml kurz aufgeblinkt mit Fehler 88 der hier nirgend beschrieben ist. Kann das der Wasserdruckschalter sein der den Strom nicht durchgibt ?
Hallo Klempner75Kasse,
poste doch bitte noch die Herstellnummer des genannten Pendola.
Dass der Wasserschalter die Ursache sein soll, wage ich zu bezweifeln, denn dann würde trotzdem etwas im Display angezeigt werden.
Wenn gar keine Spannung ankommt, ist vermutlich das Netzteil defekt.
Auf Grund des Alters des Gerätes und dem Zeitwert, rate ich dazu, die Anlage zu modernisieren und das Gerät auszutauschen. Welche Kosten du damit sparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
