Generatorbetrieb bei Vitolaplus 300 möglich?
Hallo 64Fesoi_,
Die zu Viessmann-Heizungssystemen gelieferten elektrischen Geräte sind für den Betrieb an einem geerdeten elektrischen Versorgungsnetz mit sinusförmiger Wechselspannung zwischen 195 und 250 Volt bei 49 bis 51 Hertz ausgelegt.
Welche Leistung?
Die Leistungsbemessung des Generators ergibt sich aus der Summe aller gleichzeitig betriebenen elektrischen Verbraucher (Brenner, Abgasklappe, Umwälzpumpen, Stellmotore usw.). Je nach Ausstattung ist in einem Ein- und Zweifamilienhaus mit einem elektrischen Leistungsbedarf zweischen 500 VA und 1000 zu rechnen. Die Auslegung muss die höheren Einschaltströme der Elektrogeräte berücksichtigen und sollte deshalb den zwei- bis dreifachen Leistungsbedarf abdecken. Je großzügiger die Auslegung, desto stabiler wird das Betriebsverhalten sein.
Elektrische Sicherheit
Sehr wichtig ist die korrekte und sichere elektrische Einbindung des Aggregates in die Elektroschaltung der Heizung. Die Heizung benötigt aus drei Gründen ein geerdetes elektrisches Versorgungsnetz:
1.die elektrotechnische Sicherheit erfordert die Erdung der im Heizsystem installierten Elektrogeräte (z.B. Pumpen).
2.die heizungstechnische Sicherheit verlangt eine Erdung, damit der Temperaturbegrenzer immer sicher abschaltet.
3.die feuerungstechnische Sicherheit benötigt die Erdverbindung zur Überwachung der Gasflamme.
Viele Notstromversorgungen haben von Haus aus die elektrische Schutzmaßnahme "Schutztrennung". Eine Schutztrennung darf jedoch keine Erdverbindung haben. Ohne Erdverbindung ist das System aber nicht sicher und darf deshalb so nicht betrieben werden!
Zur Problemlösung gibt es Schaltungsmöglichkeiten, die jedoch von der Elektroinstallation im Gebäude und den Möglichkeiten des Notstromaggregates abhängen. Setzen Sie sich bitte deshalb mit einem Elektrofachbetrieb, dem Stromversorger und dem Hersteller des Notstromaggregates in Verbindung.
Bitte bedenken Sie, dass fehlerhafte Elektroschaltungen eine Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte sein kann!
Beste Grüße °jo
Hallo 64Fesoi_,
Welche Leistung?
Beste Grüße °jo
