VIDODENS 200 W
Kann es sein, dass bei einer routinemäßig durchgeführten Inspektion die Sollwerte der Kleinlast verstellt wurden? Vor der Inspektion lief die Anlage einwandfrei.
Historie: 1. Inspektion durch Fachbetrieb durchgeführt
                     WW-Aufbereitung fungtionierte
                     Bei Zuschaltung HZ fuhr die Anlage nicht hoch und fiel in der Kleinlast aus. Der Sollwert musste neu
                     eingestellt werden.       .
Ja das kommt vor das die Teillast zu weit runter reguliert wurde und der Kessel im Heizbetrieb Probleme hat.
