Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Verbindungsrohr bei CalorSol-s Kollektoren undicht
Ein ca. 3 cm langes Verbindungsrohr zwischen 2 CalorSol Kollektoren ist undicht und spritzt auch nach 3 Reparaturversuchen einer hiesigen Viessmann Fachfirma noch immer die Solarflüssigkeit heraus. Natürlich fällt dann der erforderliche Druck ab und ...
  • 1587 Ansichten
Eisspeicher
Kennen Sie für den Rau Kiel einen Fachberater, der sich mit Eisspeicher auskennt. Wir wollen ein EFH mit Eispeicher und Solarthermie bauen und suchen einen Fachmann, der uns ein Energiekonzept erstellen kann?MfG
  • 1039 Ansichten
Informationen zu Vitofriocal
Hallo sehr geehrtes Viessmann-Team.Ich studiere an der TU München und schreibe im Moment eine Seminararbeit zu "Economic Evaluation of Home Energy Storage" am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Dabei bin ich auf Ihre Eisspeicher gestoßen. Ich wollt...
Welche Heizkreispumpe beim VitoCell-comferral ?
Kann beim VitoCell-comferral ( 1999) eingebaut anstelle der Wilo Star RS 25/4 auch eine Wilo Stratos Pico 25 /1-4 eingebaut werden ? Die dritte Wilo Star ist kaputt gegangen . Der Heizungsmonteur sagt, beim Vitocell-comferral ginge das nach Auskunft ...
  • 6 Antworten
  • 2658 Ansichten
EnOcean Profil
Sehr geehrte Damen und Herren, wird das EnOcean Profil EEP D2-01-0A von der Vitocomfort komplett unterstützt? Falls dies nicht der Fall sein sollte, welche EnOcean Profile werden von der Vitocomfort unterstützt? Mit freundlichen GrüßenJan Schuler
  • 1093 Ansichten
neue Therme - alte Heizkörper
Guten Tag, dieGasbrennwerttherme ist neu, ebenso der WW-Speicher, verbunden mit Solarkollektoren (2007). Die Heizkörper sind aus dem Jahr 1965. Die ale Öltherme hat mit einer Vorlauftemperatur von 60-75° gearbeitet, die neue arbeitet mit 35-40°. Mit ...
  • 1851 Ansichten
Problem mit Wasser im Zuluftschacht bei der Vitovernt 300
Hallo,wir haben ein Problem mit Wasser im Zuluftschacht wo sich der F7 Filter befindet. es wurden schon mehrere Versuche von der Installationfirma unternommen dem Fehler auf den Grund zu gehen. Kein Ergebnis.Die Anlage geht immer wieder auf Störung "...
zu hohe Raumtemperatur
Hallo,wir können diesen Winter die Raumtemperatur nicht richitg einstellen. Letzten Winter war es okay. Wir haben eine Litola Typ LV Gasheizung; Fussbodenheizung mit Mischer Wir möchten gern eine Raumtemperatur von 21 Grad erreichen. Der Heizungsinst...
  • 1169 Ansichten
Vidotens 200 Techniker
Sehr geehrte Damen und Herren, im April 2015 hat die Firma Plischke Haustechnik in Ludwigshafen meine Anlage komplett erneuert (Umwälzpumpenkopf, Leiterplatten,Drucksensor, Feuerungsautomat, Bedienelement). Jetzt zeigt die Anlage eine Störung S:A4 = ...
Garantiefristen
Guten Tag,im April wurde an meinem Vitodens2oo die BUS Heizungspumpe, die kompl.Leiterplatten, die Steuerung, Bedienfeld etc. erneuert. Jetzt läuft die Umwälzpumpe unrund. Frage: Wie lange ist die Garantiezeit bei Viessmann.Vielen Dank.R. Ellspermann
Baujahr
Sehr geehrte Damen und Herren,Können Sie mir bitte das Baujahr von einem Viessmann Litola LV015 nennen? HerstNr 752005000646 Ich benötige diese Angabe für einen Energieausweis.Vielen Dank! Mit freundlichen GrüßenAndreas Fischer
Fehler " d1" Brennerstörung
Hallo,wir haben eine Vitogas 100 im Einsatz. Seit nunmehr einer Woche haben wir das Problem " d1" Brennerstörung, Der Zünder wurde im diesen Jahr aufgrund des selben Fehlers bereits gewechselt. Unsere Heizungsfirma schlug vor die Zünderdüse zu reinig...
  • 16137 Ansichten
Vitogas 200-f
Hallo,wann wurde dieses Modell gebaut 7245352 201506103Danke
  • 1012 Ansichten
Vitotrans 353 Zapfleistung
Ich plane in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohung eine Vitotrans 353 PBS (Zapfleistung 25 l/min) zu verbauen.Jetzt bin ich mit nicht sicher, ob die Zapfleistung für das Haus ausreicht??Welchen Zapfleistungsbedarf hat ein Haus im Durchschnitt??Wi...
  • 1212 Ansichten
Heizkennlinie Einstellen
Wenn ich die Kennlinie einstelle, werden die Vorlauftemperaturen zwischen den angezeigten Werten ebenfalls genutzt. Z.B. Zeigt meine Kennlinie bei +10°C eine Vorlauftemperatur von 29°C an. Bei 0°C VL 33°C. Wird dann bei +5°C der Wert dazwischen genut...
