Hallo Manfkam,
das bedeutet, dass die Anlage wohl keine Anforderung bekommt. Bitte überprüft zunächst erstmal die Stellung des Betriebsartenwahlschalters und die Heizzeiten.
Sollte dort alles in Ordnung sein, bitte mal die Regelung ausschalten, alle Drehschalter mehrfach hin- und herbewegen, die Ausgangsposition wieder herstellen und die Regelung dann wieder einschalten. Stellt sich danach immer noch keine Besserung ein, bitte mal die Schaltuhr rausziehen, die Elektronikbox rausziehen, die Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen und dann alles wieder einsetzen und die Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Danach bitte die Einstellungen nochmals überprüfen und die Codieradresse 00 und 01 prüfen. Die Adresse 00 muss auf 15 stehen und die 01 auf 00.
In die Codierung gelangst du folgendermaßen:
- von links die 3. rote und 2. blaue Taste für ca. 5 Sekunden gemeinsam drücken
- Taste mit dem "Uhrensymbol" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die entsprechende Codieradresse auswählen
- Taste "1-7" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen den gewünschten Wert einstellen
Beste Grüße °be
