Vitolaplus 300 mit KB150 Werte d3 und d4 richtig einstellen?
Hallo liebe Community,
folgendes Problem bei meiner Heizung Vitolaplus 300 mit KB150.
Wie sind Werte für d3 und d4 richtig einzustellen,
da es bei uns in der Übergangszeit im Haus zu kalt ist?
Vielen Dank !
Uwe
Hallo Uwe,
das Einstellen der Kennlinie ist immer eine individuelle Angelegenheit. Dabei kommt es ganz auf das Gebäude und dein Heizverhalten an. Eine bestimmten Wert, den du einstellen kannst, wird dir niemand nennen können. Hier gilt es, sich an seine Wohlfühltemperatur "ranzutasten". Wie hoch ist deine Raumsolltemperatur aktuell eingestellt?
Am besten drehst du erstmal die Heizkörperventile ganz auf und stellst deine Raumsolltemperatur an der Regelung ein. Die Neigung der Kennlinie senkst du dann so weit ab, dass du dich von der Temperatur gerade noch so wohlfühlst. Hast du diese Einstellung raus, die Neigung wieder Stück für Stück anheben bis deine Raumsolltemperatur erreicht wird
4 ANTWORTEN 4
Hallo Uwe,
Hallo Uwe Ott,
wenn man Wärrme in der Übergangszeit in die Heizkörper bringen will musst du d3 und d4 verändern.
d3 ist die Kennlinie stell die auf 1,4 d4 ist das Niveau stell die auf 5K die Raumtemperatur würde ich auf 25 grad stellen damit die Sockeltemperatur sich anhebt. Im Parameter C6 elektronische maximale temperatur auf 70 grad.
Danke Permalink
Hallo Patrick,
auch dir Danke für die Infos.
Uwe
