Hallo Uwe,
das Einstellen der Kennlinie ist immer eine individuelle Angelegenheit. Dabei kommt es ganz auf das Gebäude und dein Heizverhalten an. Eine bestimmten Wert, den du einstellen kannst, wird dir niemand nennen können. Hier gilt es, sich an seine Wohlfühltemperatur "ranzutasten". Wie hoch ist deine Raumsolltemperatur aktuell eingestellt?
Am besten drehst du erstmal die Heizkörperventile ganz auf und stellst deine Raumsolltemperatur an der Regelung ein. Die Neigung der Kennlinie senkst du dann so weit ab, dass du dich von der Temperatur gerade noch so wohlfühlst. Hast du diese Einstellung raus, die Neigung wieder Stück für Stück anheben bis deine Raumsolltemperatur erreicht wird
