Trimatic MC ..263 Regelung, ss leuchtet die grüne und rote LED.
ich habe eine Trimatic MC ...263 Regelung. Sie ist defekt, es leuchtet die grüne und rote LED dauerhaft. Im normalen Regelbetrieb tut sich nichts, im Handbetrieb startet die Heizung und heizt auf ca. 80°C auf. Was könnte kaputt sein?
Hallo mr_siegfried,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, solltest du zu allererst die Codieradressen 00 und 01 prüfen.
In die Codierung gelangst du folgendermaßen:
Von links die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam für ca. 4 sek drücken und dann durch Drücken der Uhrzeittaste und gleichzeitigem Drehen am Drehrädchen die entsprechende Adresse anwählen.
Verändern kannst du den Wert der Codieradresse, indem du die Taste 1-7 drückst und gleichzeitig am Drehrädchen drehst.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hast du mal die Codieradressen überprüft? Hast du eine Regelung mit roten und blauen Tasten?
Codieradressen müssen auf 00:15 und 01:00 stehen. Stimmt deine Uhrzeit noch und ist das Zeitenprogramm freigegeben? Zeigt das Display eine Störung an?
Hallo mr_siegfried,
Beste Grüße °be
