Was muss bei Austausch Dichtung Servicezugang Warmwasserspeicher Rudocell 200 berücksichtigt werden
möchte den Warmwasserspeicher Rudocell 200 reinigen.
Dazu habe ich vorsorglich die notwendig Dichtung zu Abdichtung für den Deckel (Servicezugang) besorgt.
Frage: Was muss getan werden, um den Druck im Wärmespeicher abzulassen/wegzunehmen, damit man den Deckel problemlos öffnen kann?
Hallo HSGuitar,
bevor du den Speicher öffnen kannst, muss dieser trinkwasserseitig entleert und der Heizkessel vorher für die Trinkwasserbereitung deaktiviert werden. Zum Reinigen nur Reinigungsgeräte aus Kunstoff benutzen. Fest anhaftende Beläge, die nicht mit einem Hochdruckreiniger zu beseitigen sind, mit chemischen Reinigungsmitteln entfernen. Keine salzsäurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.
Beste Grüße °fl
Hallo HSGuitar,
Beste Grüße °fl
