Hallo Viessmann-Team,Nach Strom
Nach Stromausfall startet die Anlage nicht mehr.Die beiden Kontrolleuchten V1 u. V2 sind dunkel. Nach ziehen der Feinsicherung F2 und wieder einstecken startet die Anlage wieder normal.Was kann der Fehler sein?
Vielen Dank
Franky schrieb:
Wenn die Anlage anschliessend normal startet, wüsste ich nicht, wo da ein Fehler vorliegen sollte . So eine Regelung ist vom Prinzip her ein kleiner Computer. Und Computer sind auch ein bissel eigen. So reicht mitunter schon ein Kondensator, welcher noch aufgeladen ist, um die Regelung etwas konfus zu machen.Erst recht, wenn sowas nach einem Stromausfall auftritt. Stichwort Spannungsspitze.
Und sehr wahrscheinlich wird mit Ziehen der Sicherung der Stromfluss eines Kondensators unterbrochen, was den Speicherbaustein in die Lage versetzt, neue Befehle anzunehmen. Eventuell ist auch die Sicherung schadhaft und hat wieder Kontakt, wenn man sie bewegt.
Wenn man so will, könnte man dies mit der Batterie für das Bios auf einem Mainboard vergleichen. Verstellt sich imm Bios was, kann es helfen, die Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen. Nach kurzer Wartezeit ist das BIOS wieder auf die sicheren Werte zurückgesetzt.
2 ANTWORTEN 2
