Obwohl Wasser voll aufgeheizt (55 Grad) reicht es nur für knapp eine Badewanne
Obwohl Wasser voll aufgeheizt ist (55 Grad) reicht es nur für knapp eine Badewanne, danach kommt nur noch laues Wasser - ist das normal? Vielen Dank im Voraus MFG
Hallo Jojo,
normal ist in diesem Fall relativ. Es kommt jetzt natürlich drauf an, wie groß die Badewanne ist. 😉
Vielleicht hast du ja noch ein paar mehr Informationen für uns. Was für ein Heizgerät ist denn bei dir montiert (Herstellernummer, Typ etc.)?
Frage bitte in der Diagnose mal die Warmwasser Soll- und Istwerte ab und teile uns diese hier mit.
Zusätzlich bitte mal den Widerstandswert des Speichertemperatursensors prüfen, bzw. gucken was passiert, wenn dieser aus der Tauchhülse des Speichers gezogen wird.
Die Anlage sollte dann nach einer gewissen Zeit in wieder in die Warmwasserbereitung gehen.
Eventuell sind bei dir aber auch die Leitungen verkalkt.
Welchen Härtegrad hat denn das Wasser in eurer Region?
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo. Hört sich nach einem verkalktem Speicher an. Prüfen lassen sowie Fühlerwert und position am Speicher.
Hallo Jojo,
Viele Grüße °pa
Hi,
vielen Dank für die Antwort.
Unsere Badewanne hat übrigens keine olympischen Maße.-)
Die Fragen sind mir aber leider zu kompliziert (eh ich noch was kaputt mache) - dann warten wir doch lieber bis nächste Woche ein Techniker kommt...
Gruß Jojo
Wie gross ist eigentlich der WW-Speicher ?
Hi,
wie gesagt: alles was man nicht von außen sieht - keine Ahnung. Der Techniker ist schon bestellt und kommt nächste Woche, falls der nächste Badetest nicht erfolgreich ist:-) MFG und schönen Feierabend
