Ölbrenner geht nicht
Hallo. Wir haben ein Problem mit dem Ölbrenner. Ich habe das Wasser aus dem System rausgelassen um 2 Heizkörper abzumontieren. Vorher habe ich den Notschalter umgelegt. Nachdem ich mit den Heizkörper fertig war, hab ich die Heizung wieder eingeschaltet. Und jetzt geht der Brenner nicht. Was könnte das Problem sein?
War die Demontage zweier Heizkörper ein Notfall?
Eine Heizung schaltet man immer an der Regelung ab und niemals am Notschalter. Sind die Schalter älter, kann es zu Spannungsspitzen kommen und dann ist die Regelung kaputt. Ich tausche im Jahr rund 10 Regelungen aus, weil die Heizölfahrer ständig gewohnheitsbedingt immer genau diesen Schalter drücken.
Ein Notschalter hat nur die Funktion eine Heizung stromlos zu machen, wenn man den Heizraum nicht mehr gefahrlos betreten kann. Ansonsten ist dieser Schalter absolut tabu!
Schau mal in dieser Serviceanleitung nach und mach einen Relaistest. Dort kannst du alle angeschlossenen Komponenten testen, ob sie angesteuert werden. Sollte das nicht der Fall sein, muss man mal den Stecker am Brenner aufschrauben. Dort findest du einige Kabel und ein paar wenige Bezeichnungen. L, N, Erdung, T1 und T2, sowie B und S. T2 wäre interessant! Kommt dort Spannung zum Brenner zurück? Wenn nein, dann wird die Regelung kaputt sein.
Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit und das wäre die Schornsteinfegertaste. Läuft er dann nicht an, könnte vielleicht noch eine Sicherung durchgebrannt sein. Glaube ich allerdings eher nicht.
12 ANTWORTEN 12
Hallo. Leuchtet denn die grüne led an der Regelung? Eingangssicherung in der Regelung prüfen (Feinsicherung F 6,3 Ampere) Ersatz liegt normal dabei.
Und ich hoffe doch mal, dass du den Anlagendruck wieder hergestellt hast ?
Hi. Ja die grüne Led ist an.
Sorry bin nicht so der Fachmann in Sachen Heizung. Hab Wie oben beschrieben aus und wieder an gemacht.
Hattest du nicht geschrieben, dass du Wasser aus dem System gelassen hast ? Das Wasser muss auch wieder rein. Wenn der Anlagendruck auf Null ist, tut die Heizung nix.
Und wie befülle ich das System wieder?😕
Mit einem Schlauch ? Ein Ende an einen Wasserhanh, das andere Ende an den Füllhahn der Heizung. Schliesslich musst das Wasser ja irgendwie abgelassen haben.
Nun beide Ventile öffnen und dabei das Manometer im Auge behalten. Ein Druck von ca. 1,5 bar sollte genügen.
Nun müsstest noch entlüften. Dazu sollte an der Sicherheitsgruppe ein Be- und Entlüfter sein. Meist mit einer roten Kappe. Diese Kappe anlösen. Schlussendlich auch noch die verbliebenen Heizkörper entlüften. Das passiert über den kleinen Vierkant am oberen Ende des Heizkörpers. Dieser wird vielleicht 1-2 Umdrehungen angelöst.. Ist alle Luft raus, kannst nochmal den Anlagendruck kontrollieren und eventuell korrigieren.
Vielen Dank Franky. Hab alles so gemacht wie du beschrieben hast, dann ging die Heizung wieder und alle waren froh... 1000 Dank !!!
P.S.: Ich finde es toll, dass es solche Communitys gibt. Ein Dankeschön an den Betreiber/Administrator.
Danke füs Feedback. Ich helfe gern, wenn ich kann.
@jospr: Nichts für ungut, aber das Problem hat sich bereits aufgelöst.
Hab mir den Anhang angeschaut.Viessmann Kessel und ein Elco Brenner? O graus.
