Pelletheizung Modell VITOLIG 300
Ich besitze eine Pelletheizung Modell VITOLIG 300 und möchte einen Stromgenerator anschließen. Geht das problemlos über eine Steckdose, die ich alternative mit Hausstrom oder Strom vom Generator versorge ? Was muß ich beachten ?
Hallo mbortfeld,
bei der Auswahl geeigneter Geräte und der elektrischen Installation sind folgende Punkte in Verbindung mit Viessmann Produkten einzuhalten:
Spannung: 195 bis 250 Volt
Frequenz: 49 bis 51 Hertz sinusförmig
Leistung: etwa 500 bis 1000 VA für die Heizung in Ein- und Zweifamilienhäusern.
Die Leistungsbemessung des Generators ergibt sich aus der Summe aller gleichzeitig betriebenen elektrischen Verbraucher (Brenner, Abgasklappe, Umwälzpumpen, Stellmotoren, usw.).
Die Auslegung muss die höheren Einschaltströme der Elektrogeräte berücksichtigen und sollte deshalb den zwei- bis dreifachen Leistungsbedarf abdecken.
Je großzügiger die Auslegung, desto stabiler wird das Betriebsverhalten sein.
Schutzmaßnahme: Fehlerstromschutzschaltung oder Schutzerdung. Sehr wichtig ist die korrekte und sichere elektrische Einbindung des Aggregates in die Elektroschaltung der Heizung.
Die Heizung benötigt ein geerdetes elektrisches Versorgungsnetz:
1. Die elektrotechnische Sicherheit erfordert die Erdung der im Heizsystem installierten Elektrogeräte (z.B. Pumpen)
2. Die heizungstechnische Sicherheit verlangt eine Erdung, damit der Temperaturbegrenzer immer sicher abschaltet.
Viele Notstromversorgungen haben von Haus aus die elektrische Schutzmaßnahme "Schutztrennung".
Eine Schutztrennung darf keine Erdverbindung haben. Ohne Erdverbindung ist das System jedoch nicht sicher und darf deshalb nicht betrieben werden!
Es sind also die entsprechenden Fachleute einzuschalten.
Zur Problemlösung kann es Schaltungsmöglichkeiten geben, die jedoch von der Elektroinstallation im Gebäude und den Möglichkeiten des Notstromaggregates abhängen.
Am besten du setzt dich mit einer Elektrofachkraft, dem Hersteller des Notstromaggregates und dem Stromversorger in Verbindung.
Bitte bedenke, dass eine fehlerhafte Elektroschaltungen Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte sein kann!
Beste Grüße °pa
Hallo mbortfeld,
Beste Grüße °pa
