Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Pumpe schaltet nicht ab
Hallo zusammen, seit dem Versuch das Erweiterungsmodul EA1 einzubinden schaltet die Pumpe des HK1 im Absenkbetrieb (Normalbetrieb von 6-21:20 Uhr) nicht mehr ab. Schaltet die Pumpe überhaupt im Absenkbetrieb ab? Regelung Vitotronic-H HK1B Beste Grüße...
  • 10 Antworten
  • 2461 Ansichten
Viessmann Bedieneinheit Kompatibilität
Hallo Community,Wir haben in unserem Haus eine Viessmann Litola Gasheizung verbaut.Seit ein paar Tagen kann man an der Bedieneinheit nichts mehr anschauen/einstellen (als ob diese eingefroren wäre).Jetzt würde ich gerne testen eine andere gebrauchte ...
  • 865 Ansichten
Verbindungsfehler
Hallo zusammen, seit heute Mittag bekomme ich mit der VicareApp folgende Meldung: Verbindungsfehler, Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet. Wlan alles gecheckt. Viele GRüße US
  • 577 Ansichten
Video zur Heizkurveneinstellung
Auf der Seite von viessmann in Österreich gibt es das folgende Video. https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html Ab ca. 00:47 heißt es da: "Ist es draußen eher warm, reicht eine flache Heizkurve, sinken die Temperatur...
  • 1 Likes
  • 1698 Ansichten
Anode Vitocell 100
Hallo zusammen, und ein gutes neues Jahr!Ich habe eine Frage zum Anodenstorm beim Vitocell 100. Ich messe den Strom jährlich und komischerweise steigt der Strom tendentiell immer weiter an: 2016: 3,1 mA2017: 2,8 mA2018: 3,6 mA2019: 3,7 mA Hat jemand ...
  • 688 Ansichten
Viessmann Condensola Bj.1991 tropft? Wo liegt die Ursache?
Guten Tag, an meiner Viessmann Condensola tropft es unten seitlich links und rechts etwas heraus. Als erste Maßnahme habe ich mal den Kessel für das Condensat geöffnet und festgestellt, das dieser komplett voll mit Wasser war. Daraufhin habe ich den ...
  • 1230 Ansichten
Suche Antrieb für Mischereinsatz 7811971
Hallo, suche einen Mischerantrieb für den Mischereinsatz 7811971 der direkt mit 230V Auf/Zu angesteuert werden kann. Bisher war der Viessmann Antrieb 7450056 verbaut, da dieser wohl von der nicht mehr vorhandenen Therme via Bus angesteuert wurde, bra...
  • 787 Ansichten
Nummer für Wärmedämmblock VitoCell
Schönen guten Tag Ich bräuchte mal die Nummer für den Wärmedämmblock der Kesseltür Kessel: Viessmann VitoCell Naf18/Nag187234860Brennertür und Brenner sind original!Brenner : 7218571Vielen Dank im voraus
  • 1563 Ansichten
Wibutler Pro Temperaturregelung nach schließen des Fensters
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe, wie bei der Vitocomfort, einen Zeit-Temperaturplan mit drei unterschiedlichen Temperaturen (z.B. Aufstehen & Schlafen gehen; Schlafen; Tagsüber) konfiguriert. Durch eine Regel wird die Heizung beim Öffnen von ...
  • 718 Ansichten
Vitocomfort Komponenten lassen sich nicht anlernen
Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem ich den Wibutler Pro in betrieb genommen habe, musste ich leider feststellen das er sein volles Potenzial noch nicht ausschöpft. Ich habe aus dem Wibutler alle Vitocomfort Komponenten gelöscht und versuche jetzt...
  • 486 Ansichten
Wibutler Pro Temperatur absenken bei geöffnetem Fenster
Sehr geehrte Damen und Herren,Wir haben ein Raum mit 3 Fenstern und einer Terassentüre.Sobald eine der 4 Öffnungen geschlossen wird (Terassentüre), geht die Heizung an obwohl die drei anderen (Fenster) noch geöffnet sind. Die Regel sieht wie folgt au...
  • 536 Ansichten
Wibutler Pro Energiesteckdose -> Heizung
Sehr geehrte Damen und Herren, in Räumen die sehr unregelmäßig verwende, nutze ich bei der Vitocomfort aktuell folgende Regel:Wenn EnergiesteckdoseLicht an --> Solltemperatur XWenn EnergiesteckdoseLicht aus --> Solltemperatur X Wie kann ich dies beim...
  • 459 Ansichten
brennraumüberwachung
Hi, ich habe mir 2012 diese neue brennwertheizung einbauen lassen. 11 2017 ging die brennraumüberwachung kaputt und es dauert 14 Tage bis der Fehler gefunden wurde weil sich keiner vorstellen konnte das dieses Teil in so kurzer Zeit verschleist. Jetz...
Wibutler Pro verschachtelte Szenen/ veschachtelte Regeln
Sehr geehrte Damen und Herren, ich versuche gerade die Szenen meiner Vitocomfort beim Wibutler Pro einzurichten. Wie kann ich verschachtelte Regeln erstellen bei denen mehrere Zustände übereinstimmen müssen? Z.B. - Raumtemperatur über Temperatur X + ...
  • 407 Ansichten
Wibutler Pro Regeln in Abhängigkeit von Energiesteckdosen (Watt)
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich möchte beim Wibutler Pro Regeln in Abhängigkeit vom Stromverbrauch von Geräten erstellen z.B.:- Beamer verbraucht mehr als 5 Watt --> Dolbyanlage an + Rolladen runter- Beamer verbraucht weniger als 5 Watt + es ist n...
  • 446 Ansichten
Implementierung Wibutler Pro
Sehr geehrte Damen und Herren, wann wird Viessmann die implementierung der Vitocomfort Komponenten bei Wibutler Pro beauftragen? Der Wibutler Pro Support meint dazu folgendes: Hallo Herr XXXX, wir warten nur noch auf den Auftrag von Viessmann, die Ge...
  • 1322 Ansichten
WB2, Störung FB
guten Morgen ich habe einen WB2 mit 32kW.Es kommt die Fehlermeldung FB, der Kessel heizt auf 75 Grad.In der Anleitung finde ich nichts dazu.Was sagt der Fehler und welche Abhilfemassnahme gibt es?
Zeitphasen der „Ferien zu Hause“ Funktion?
In der Gebrauchsanweisung steht: „Ferien zu Hause“ wirkt auf die Zeiträume zwischen den eingestellten Zeitphasen. Der Raumtemperatur-Sollwert dieser Zeiträume wird auf den Sollwert der jeweils folgenden Zeitphase angehoben. Wenn ich meine Heizung täg...
Pendola PUL 24 7520631 Störung Sicherheitskette
In einem Mietshaus hängt eine raumluftunabhängige Pendola PUL 24 7520631 ,die alle 2-3 Wochen auf Störung geht. Einfach nur Entstörtaste drucken hilft nicht, man muss das Gerät 10sek ausschalten und wieder einschalten, Entstörtaste drücken und dann l...
  • 7 Antworten
  • 5810 Ansichten
