Trimatk 2 T40 IP20D ( 7450285) schaltet bei 64°C ein und bei 75°C aus.
Meine Trimatik 7450285 schaltet bei ca. 64°C ein und bei 75°C Kesseltemperatur aus. Egal was ich einstelle.
Keine Störmeldungen. Codierung OK. ATS/KTS/STS Anzeige OK.
Brauche Tip wo ich suchen muss/kann.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Viessfrau,
könntest du das Verhalten der Anlage bitte etwas genauer beschreiben? Laufen ggf. parallel zum Brenner die Heizkreispumpe und die Speicherladepumpe mit?
Gruß °be
bei der heutigen Kontrolle wieder alles OK. Laut Schaltplan hatte ich eine Vermutung ( K1 klebt => Brenner ) und werde das Ganze erstmal genau beobachten. Sollte es nochmals auftreten melde ich mich nochmals. Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft. Gruss Viessfrau
