Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitotrol 200 A dreht Kreise
Hallo Expertenteam,bitte vorab um Nachsicht, falls meine Frage doppelt erscheint. Ich habe im Forum keinen Zugriff mehr auf den Original-Post, daher habe ich die Frage nochmals eingestellt.Ich betreibe in einem Einfamilienhaus eine Vitotronic 200 KW2...
Schaltmodul FT mit Lüftungsanlage
Hallo, nach 15 min Warteschleife am telefon, versuche ich es hier. Es geht um das Zubehörteil "Schaltmodul FT" In der Anleitung steht, dass man damit eine externe Lüftungsanlage ansteuern kann. Wie arbeitet in solch einem Fall das Schaltmodul? Schalt...
Habe kein WW mehr. Rote LED leuchtet nicht.
Hallo,Habe kein WW mehr. Temperatur ist auf 50Grad eingestellt. Richtiger Modus auch. Heizkreislauf funktioniert. Die rote LED der Trinkwassererwärmung leuchtet nicht. Woran kann es liegen?!
  • 12 Antworten
  • 3849 Ansichten
Austausch Viessmann Solar 25-60 130
Hallo, ich würde gerne die Pumpe Viessmann Solar 25-60 130 gegen eine Hocheffienzpumpe tauschen. Gibt es ein entsprechende Modell und wenn ja , welches ist es? Danke und Grüße Branka
  • 2372 Ansichten
Duomatik Dioden blinken abwechselnd
Hallo.Die Leuchtdioden meines Bedienteils blinken abwechselnd grün (Mondsymbol) und rot. Das Display zeigt keine Tenperatur mehr an. Stattdessen blinken die Pfeile für die Wochentage (1-7) und die vier schmalen Balken im unteren Teil der Anzeige.Eins...
  • 1765 Ansichten
Viessmann Heizkamin: -
Viessmann Flammino Heizkamin: Kontrolllampe für Umschaltung von Brennerbetrieb auf Heizkamin geht NICHT an. Die Umwälzpumpe für diesen Prozess hat dann auch keine Funktion - Spannung/Strom. An welchem Bauteil könnte der Defekt liegen?
Vorlauf immer auf Maximum
Hallo, bei meiner Anlage (343G) ist die Vorlauftemp. seit 10 Wochen bereits auf Maximum (45°C) und lässt sich nicht mehr runterregeln. Damit die Räume nicht überheizen muss man die Anlage an und ausmachen, Thermostate an und ausmachen, also komplette...
  • 927 Ansichten
Weihnachtsgrüße und ISH
Hallo zusammen,ich wünsche allen Teilnehmern des Forums sowie den Mitarbeitern der Fa. Viessmann ein frohes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.Am 12.3.2019 bin ich auf der ISH. Würde mich freuen, den einen oder anderen au...
  • 1654 Ansichten
Regelung der Heizung im Winter bei Abwesenheit
Wir sind Jan und Feb nicht anwesend.Die Raumtemperatur fiel im letzten Winter nicht unter 10°C(Reiheneckhaus,gut isoliert und der Nachbar heizt) bei abgeschalteter Heizung. Im Keller, Standort des Kessels wurde es nicht kälter als 15°C. Wähle ich das...
  • 1182 Ansichten
Betrifft Ferienproramm
Wir sind im Januar und Februar nicht im Haus.Betriebsprogramm :Heizen und Warmwasser. Die reduziete Raumtemperatur stelle ich auf 3°C. Wenn die Wohnung wärmer ist als 3°C, wird nicht geheizt. Nehmen wir an, die Aussentemperatur ist 0°C oder auch daru...
  • 18 Antworten
  • 3889 Ansichten
Meine Vitocell 300 Pelletheizung meldet konstant F9 Fehler (Rostreinigung) und nachfolgend Brennerblockade, lässt sich demnach nicht mehr starten.
...der Reinigungsrost ist ausgefahren und ragt in die Aschekammer, lässt sich nur millimeterweise bewegen. Abschrauben geht nicht, da der das herauszIehen der Aschelade blockiert. Eine Ansteuerung über die Kesselaktoren bleibt ohne Ergebnis, Runter- ...
  • 1125 Ansichten
Hallo, habe bei einem Heizkörperthermostaten VI755450915380 folgendes Problem. Beim letzten Batteriewechsel habe ich versehentlich die Adaptionsfahrt
gestartet bevor das Teil wieder auf das Ventil gesteckt war. Jetzt habe ich das Problem, dass der Stösel zu weit ausgefahren ist. Er läst sich auch durch kurze Stromunterbrechung nicht wieder zurückfahren. Jetzt bekomme ich den Thermostat nicht aufge...
Ich habe in meine Vitodens200 wb2a eine Hocheffizienzpumpe eingebaut. Jetzt pulsiert die Heizung. Sie läuft zu langsam und transportiert beim Zünden z
Ich habe in meine Vitodens200 wb2a eine Hocheffizienzpumpe eingebaut. Jetzt pulsiert die Heizung. Sie läuft zu langsam und transportiert beim Zünden zu wenig heisses Wasser. wie kann ich dei Pumpe schneller laufen lassen? Warum lässt man die Pumpe be...
von Konto wurde gelöscht
  • 25 Antworten
  • 4325 Ansichten
Wasseraustauch bei Neuinstallation
Hallo, wir planen die Erneuerung unserer Heizungsanlage, ist in diesem Zusammenhang auch das Wasser der gesamten Anlage zu wechseln um beispielweise den Garantiebedigungen Rechnung zu tragen?Viele GrüßeThomas
Viessmann 300-W keine Displayanzeige
Das Verbindungskabel zum externen Display wurde angeschnitten. Auch nach Einbau des Displays in den Heizkessel keine Anzeige. Auch keine Anzeige der Betriebs- und Störungs-LEd. Kessel startet nach Einschalten, geht aber nicht in Betrieb. Sicherung is...
  • 7 Antworten
  • 1687 Ansichten
Vitotrol 300 zeit Raumtemperatur mit 0 Grad an
Hallo zusammen, seit gestern kann ich ein merkwürdiges Phänomen an unserer Vitotrol 300 beobachten. Dort wird die Raumtemperatur mit 0 Grad angezeigt. Nachdem ich einmal kurz den Abschaltbetrieb gestartet hatte und danach direkt wieder auf Heizen+War...
  • 1124 Ansichten
