Duomatik Dioden blinken abwechselnd
Hallo.
Die Leuchtdioden meines Bedienteils blinken abwechselnd grün (Mondsymbol) und rot. Das Display zeigt keine Tenperatur mehr an. Stattdessen blinken die Pfeile für die Wochentage (1-7) und die vier schmalen Balken im unteren Teil der Anzeige.
Einstellungen lassen sich nicht mehr vornehmen. Ein Zurücksetzen scheint auch nicht zu funktionieren.
Die Heizung läuft aber und heizt offenbar ganz normal.
Duomatik Best.-Nr.: 7450 235
Weiß jemand Rat?
4 ANTWORTEN 4
Wenn beide LED blinken, könnte ein Fühler defekt sein. Da würde ich aufgrund des Funktionierens der Anlage ansich auf den Aussenfühler tippen, so überhaupt einer verbaut ist.
Kannst du den Wochentag einstellen ? Erst danach wäre eine Zeiteinstellung möglich.
Wochentag ließ sich einstellen. Danach konnte ich auch wieder Einstellungen an den Zeiten vornehmen. Ich habe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und eine Zeiteinstellung eingestellt, die für alle Wochentag gilt.
Das Blinken ist noch da und mir wird weiterhin keine Kesselwassertemperatur angezeigt.
Kann ich irgendwie feststellen, welcher Fühler ggf. defekt ist?
Ach..., und danke für die prompte Antwort...🙂
Da keine Kesseltemperatur angezeigt wird, liegt es nahe, dass ebendieser Sensor defekt ist.
