Liebe Viessmann Community,
bei unserer Heizung blinken die beiden Leucht-Dioden der Steuerung abwechselnd.
Bj. 1994
Vitola-biferral-RN
Fabr.nr. 7515042402342100 VBR22 X
Ölbrenner VEA/VEC1
Trimatic-MC/B 7450361 FABR:NR: 98810
2 getrennte Regelkreise für EG und OG
Warmwasserbereitung läuft perfekt, Warmwasserkessel wurde vor 3 Jahren erneuert
Fehler:
Die Heizung läuft zwar, jedoch kommt es immer wieder vor, dass die Heizkörper untertags nur etwa ca. 40 Grad warm werden, anstatt der eingestellten 65 Grad. Abends heizte sie dann wiederum mit voller Pulle. Wir hatten dazu letzte Woche einen Heizungsmonteur da, der auch gleich die Wartung gemacht hat. Leider ist der Fehler aber nach wie vor vorhanden, d. h. mal heizt sie auf, mal nicht oder eben nur zum Beispiel bis zu den teilweise unter 40 Grad.
Die Einstellungen der Uhr bzgl. Tag und Nachtbetrieb passen soweit.
Bin dankbar für jegliche Tipps!
Schöne Grüße aus dem Allgäu.
LG Hans
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481118VSA00001_1.PDF
dort ist im Kapitel 5 beschrieben was das Blinken bedeutet und wie man mehr Details zur Ursache findet.
