Hallo, ich hatte durch einen Wasserschaden einen Kurzschluss am Vitoplus 300. Nach dem Kurzschluss wurde der Brennraum gereinigt, der Flammwächter, Ölvorwärmer, Düse, Feuerungsautomat und die VGL10 getauscht. Der Brenner bricht den Startvorgang ab und bringt immer wieder die Meldung: 04 keine Rückmeldung von Luftdruckwächter. Der Luftwächter funktioniert und schaltet auch. Gebläse läuft auch an. Zündung funktioniert auch. Jedoch werden die Magnetspulen der Ölpumpe nicht mit 230V bestromt, sondern mit 4Volt. Mein Heizungsbauer empfiehlt mir die Anlage komplett auszutauschen. Kann jemand weiterhelfen?
