Konnektivität
LAN Steuerung über Viessmann Server ?
Hallo, ich bin neu hier, will gerade meine Heizung erneuern, und meine erste Frage dazu lautet:Warum läßt man das alles über einen Server bei Viessmann direkt laufen?Ein paar kleine html-Webseiten im Modul Vitocom-100 integriert und jeder könnte sein...
  • 14 Antworten
  • 7118 Ansichten
Fehlercode E1
Beim Auslesen der Vitotrol App wurde mir zwischen dem 5.12. Und 3.1. der Fehler E1 angezeigt. Es gab aber keine Störubgsmeldung. Text dazuKalibrationsverletzung Grenzwertverletzun O E1.Ich habe aber keine Störubgsmeldung g erhalten,Betrieb ist normal...
  • 13 Antworten
  • 15275 Ansichten
Vitotrol Plus App Außentemperaturanzeige fehlt
Hallo zusammen,ich nutze die Vitotrol Plus App auf einem iPhone6 mit iOS 9.2.1 an einer Vitodens 333-F B3TB-19 mit Farbdisplay.Außentemperaturanzeige läuft über Funkbasis mit Funk Außentemperaturfühler. Anzeige am Gerät funktioniert einwandfrei. In d...
Keine Verbindung und Daten über den Vitotrol Plus App
Wie kommt es, dass ich seit 2-3 Tagen keine Verbindung mit der Vitotrol Plus App zu meiner Vitodens 333-F aufnehmen kann? Die ganze Konfiguration stimmt nicht mehr: Obwohl ich nur einen Heizkreis habe, werden mir 2 Heizkreise in der App angezeigt. Di...
  • 6 Antworten
  • 2343 Ansichten
Victor Plus App
Hallo wie viele Fehler werden eigentlich in der Vitotrol Plus App gespeichert? Auch die letzten 10 Fehler wie es in der Anlage is.Grüßle Jogy
  • 1024 Ansichten
Vitocomfort Plus App / Zirkulationpumpe Warmwasser
Guten Tag, ich habe ein Problem mit der Vitocomfort Plus App. Die Zentrale ist eine Vitocomfort 200. Die Zikulationspumpe für das Warmwasser setzt aus. Ich habe in der App einmal die Zirkulationautomatik angewählt und einmal das Zeitprogramm. Die Pum...
  • 10 Antworten
  • 2791 Ansichten
3E verbinungsfehler Broker
Hallo gibt es im Moment gerade wieder Probleme mit dem Server? Es scheint mir so.Grüße jogy
  • 15 Antworten
  • 4065 Ansichten
Fehler 3E Broker verbinungsfehler
Fehle 3e Broker verbinungsfehler schon wieder da seit heute Nacht. Frag kann man den Server nicht auf den Zeitpunkt vor der letzten Wartung zurück setzen, weil da lief er einwandfrei
  • 2551 Ansichten
Wie kann ich Fehler aus der Vitotrol Plus App löschen?
Habe in der Anlage Fehler 3E konnte ihn aus der Anlage auch löschen. Aber in der Vitotrol Plus App ist er noch vorhanden. Wie kann ich ihn da löschen. Anlage B3HB- 19 CE-0085CM0463 Lan Modul 7555115520205102ID: 2B7D7F421EA9372EBitte helfen sie mir.
  • 3315 Ansichten
Wie kann ich Fehler aus der Vitotrol Plus App löschen?Optionen Habe in der Anlage Fehler 3E konnte ihn aus der Anlage auch löschen. Aber in der Vitotrol Plus App ist er noch vorhanden. Wie kann ich ihn da löschen. Anlage B3HB- 19 CE-0085CM0463 Lan Mo...
  • 1030 Ansichten
Vitogas 100 mit Vitotronic 200
Hallo,ich habe eine 29KW Vitogas 100 gesteuert durch Vitotronic 200 KW1 im betrieb.Kann ich die Anlage für ein Internet Zugang nachrüsten um die Temperatur in einzelnen Zimmer von außen zu steuern? Vielen Dank voraus.
  • 3784 Ansichten
vitotrol plus app, solarertrag
Hallo zusammen,ich benutze die Vitotrol Plus App (Version 1.4.0) für Android an einer Vitodens 300-W mit LAN-Card.Diese Version enthält erstmals die grafische Anzeige des täglichen, wöchentlichen usw. Solarertrags, aber es wird überall 0 angezeit. De...
Vitotronic 300 Kw3 mit vitocom 200 eib
Hallo,Ich habe eine vitotronic 300 kw3 mit vitoladens 300t. Im Haus wird nun ein. Bussystem nachgerüstet. Über das Bussystem soll auch eine Einzelraum-Temperaturregelung umgesetzt werden. Der Heizungsbauer sagt, dass ich dafür eine komplett neue Steu...
  • 12 Antworten
  • 2863 Ansichten
Vitocomfort mobiler Zugang & Historie
Sehr geehrte Damen und Herren,der mobile Zugang zu unserer Vitocomfort funktioniert nur noch sporadisch. Das Abrufen der historie funktioniert weder via WLAN noch von extern.Probleme mit Netzwerk und Internet können ausgeschlossen werden.Gibt es aktu...
  • 1617 Ansichten
Vitodent 300w kein Lan mehr
Hi,ich habe jetzt schon das 3 mal in 6 Wochen kein Zugriff auf die Heizung über die APP, per ping ist die Heizung auch nicht meht zu erreichen, ich habe dann dass Gerät komplett ausgeschaltet weiss gar net ob man das darf oder ob es im Menü so ne art...
  • 21 Antworten
  • 4356 Ansichten
Vitotrol Plus App Benachrichtigungsziele
Hallo,ich benutze die Vitotrol Plus App (Android) auf zwei Mobilgeräten.Versuche seit Tagen das Benachrichtigungsziel "Push-Benachrichtigungen" zu deaktivieren.Kann den Haken im dazugehörigen Kasten auch entfernen. Anschließend erscheint auch "Benach...
  • 10 Antworten
  • 2994 Ansichten
Heizkurvengibt es eine Möglichkeit die Heizkurven einstellung
am Rechner darzustellen.Damit ich nicht immer an der Heizung hin und her schalten muß.Denn ich habe eine Vorstellung Raumsoll 22 , Niv 2k, Neigung o,4 bei 10°C Außentemp. ergibt bei mir Kesseltep. 30°C.Klappt.es wäre doch für Viessmann kein Problem ,...
von Konto wurde gelöscht
  • 1608 Ansichten
