Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Mit meinen Brennwertkessel Vitodens 300 steuere ich auch meine Solaranlage. Um die Funktion zu überwachen würde ich mir gern die Tageslinien der Daten ansehen, die der Vitodens über die LAN-Verbindung an Vitodata überträgt. Ich kann mir die jeweils a...
Hallo,ich habe seit dem 10.6.2016 eine Vitodens 300W.Ich habe am 11.6. und am 12.6. jeweils die Meldung 3E 'Broker Verbindungsfehler' erhalten. Die Statusleuchte am Controlpanel leuchtet rot, auch nachdem die Meldung quittiert wurde.Unter welchen Bed...
Hallo, ich habe in unserem Haus einen Vitola Biferal mit einer Dekamatik, 7450 270, im Einsatz. Es gibt zwei geregelte Heizkreise. Die Anlage funktioniert seit Einbau sehr zuverlässig.Seit einiger Zeit hält der Kessel eine Temperatur > 60°, ganz unab...
Ich habe die Vitotrol App heruntergeladen.Dann habe ich mich Reg. Und die Heizungsseriennummer eingescannt.Danach ist mir leider aufgefallen das ich die Vitotrol Plus App brauche.Meine Heizung ist eine Vitodens 300W.Nachdem ich diePlus App installier...
Hallo,sind für die Vitocomfort 200 noch weitere Bauteile z.B. von Drittanbietern geplant? Wie z.B. Innenraumbewegungsmelder mit Batterie und Solar, so wie das Raumthermostat?Und wird es Updates geben wo ich alle Messpunkte/Temperaturen oben, mitte un...
Hallo,nach diversen Anfragen hier im Expertenforum vermute ich, daß ich eine neue Steuerung für meine- Vitogas100 (Einbau ca. 2007)- Vitotronic 200 typ kw5 (die ist wohl defekt)- Pumpe Grundfos (falls überhaupt von Belang)brauche.Wenn ich nun eine ne...
Hallo das ging ja schnell heute mit der Wartung ich kann schon wieder mit der app arbeiten.Erkenne aber keine Neuerungen. Kann mir jemand sagen was neu ist bzw. Verbessert wurdeGrüße Jogy
Fehlermeldung e-mail oder password ist falsch.Veruch neu zu registrieren scheitert da SN bereits vergeben.Finde kein Feld Passwort oder nutzername vergessen. Was tun?
Hallo ich habe meine neue Heizung seit dieser Woche bei der Einrichtung des Vitrtol Apps hABE ICH NICHT GENAU AUFGEPASST nun ist die Anrede Falsch und das Passwort würde ich auch gerne ändern ich finde nur nichrt die Möglichkeite dAZU: wENN MIR JEMAN...
Funktioniert die vitoconnect uneingeschränkt mit einer Vitotronic 200H HK3w und unterstützt die app mehrere Heizkreise?
Hallo Viessmann Team,ich betreibe eine Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6 sowie die Funkkesselsteuerung mit Vitohome 300 zur individuellen Regelung der einzelnen Zimmer. Was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, über LAN auf die Einstellungen und Feh...
Sehr geehrte Damen und Herren,die Verbindung zwischen meiner Zentrale und dem Gateway ist erneut seit Donnerstag,den 05.05.16 unterbrochen.Es wird sicherlich daran "gearbeitet",aber es kommt in letzter Zeit sehr häufig vor....man sollte die Ursachen ...
Wir haben vor kurzem eine neue Heizung bekommen. Da ich die Steuerung/Auswertung per Smartphone ganz interessant fand, habe ich mir das Vitocom 100 Typ LAN1 gegönnt. Leider habe ich sehr oft das Problem, dass die Anlage sowohl per App, als auch im LA...
Ist jede andere Trimatik möglich; z.B.:MC 7450263, 7410 068 H, 7410 968-K, 7410 968-H, 7410 968-G, 7410 068-LWo ist der Unterschied?
Hallo fa viessmann, seit 15 Uhr zeigt die App nur noch wurde angehalten. Internet Verbindung am LAN Modul ok. Was kann das sein bzw was kann ich tun.?Be weiß bestimmt etwas dazu. Mfg jogy
Version 4.3.1 (Iphone 6 und IPAD 2)Vitocomm 100 mit 2 grünen LEDsWenn ich die Warmwassersolltemperatur in der APP verändere, dann wird mir der neue Wert in der APP angezeigt.Leider wurde er aber nicht von der Heizung übernommen.Nicht so optimal gelös...
wie kann die Vititrol app abgemeldet werden und anstatt die Vitotrol an der Vitolan 100 anzubinden die Vitotrol plus app zu benutzen
Wie kann man Daten von einer Vitosolic 200 und einer Vitotrans 353 auswerten, die auf SD auf gezeichnet sind, übersichtlich auswerten? Auf der SD-Karte befinden sich txt-Dateien, die die Werte für jeden Tag im Minutentakt aufzeichnen, also für jeden ...
Wie kann ich mich mit dem neuen Handy anmelden?
Neu installierte Viessmann Anlage mit folgenden Eckdaten:Solar-Divicon und Solarpumpenstrang, Speicher VITOCELL 360-M, 4 xVITOSOL-F und VITODENS 300-F incl. LAN-Modul.Problem:Das Vitrotol Plus APP zeigt keineSolarenergieeinträge und keine Temperature...
Der Brenner hat eine Vitotronik 200 KB2, die nicht an Vitocom LAN angeschlossen werden kann.Mit welcher Steuerung kann die Anlage modernisiert werden, damit Sie LON fähig wird? Kann man eine Vitotronik 200 KB6 nehmen? Vielen Dank
Hallobekommt man für das neue Vitogate 200 KNX schon eine Bedienungsanleitung und die ETS Applikation zum Dowload?Gruß
Moin Moin aus Hamburg. Wie haben eine Endkunden der keinen Zugriff mehr über die App auf sein Gerät hat. Vor kurzen hat der Kunde die App neu anmelden müssen und hat dort, so meint er, auf eine 7 Tages Version getippt. Die 7 Tage scheinen jetzt um zu...
Hallo ich bin neu hir und brauche Hilfe.Habe seid kurzem einen Vitoladens 300-C Seriennummer 7570424602294101 mit der Regelung Vitotronic 200 Funkfernbedihnung Vitotrol 300 RF:Kommmunikkationsmodul Vitocom 100 (Typ LAN1)Kann mich bei der VITOTRL PUS ...
Hallo,bin als neuer Mieter ins Haus gezogen und wollte die VitoCom100 Anlage nutzen und mich registrieren doch leider kommt folgende Fehlermeldung beim anlegen der Anlage.Zu den eingegebenen Herstell-Daten wurde bereits eine Anlage aufgeschaltet. Ein...
Ich wollte die Showcase-Funktion der App ausprobieren und habe bei der Installation feststellen müssen, dass die App jederzeit die Kamera ungefragt benutzen kann.Wie verträügt sich das mit dem Datenschutz und was soll der offensichtliche Unsinn?
Ich weiß nicht wie ich bei der bestehenden Anlage die einzelnen Temperaturniveaus einstelle.Eco, Normal und Komfort würde ich gerne ändern.
Wir möchten 6 Veranstaltungsräume und zwei Büros über die Vitocomfort 200 steuern.Geplant ist, die vorhandenen Heizkörper über ein oder zwei Fußbodenthermostate mit thermischen Stellantrieben zu steuern. Die Leitungen zu den einzelnen Thermostatköpfe...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 681 | |
| 368 | |
| 328 | |
| 291 |
