Vitocomfort 200 Fußbodenthermostat / Taster zum Wechsel des Temperaturniveaus
Wir möchten 6 Veranstaltungsräume und zwei Büros über die Vitocomfort 200 steuern.
Geplant ist, die vorhandenen Heizkörper über ein oder zwei Fußbodenthermostate mit thermischen Stellantrieben zu steuern. Die Leitungen zu den einzelnen Thermostatköpfen sind vorhanden.
Über die Funktion Einzelraumregelung werden die Temperaturniveaus durch die Wochenzeitschaltuhr gesteuert.
Ist es möglich, bei außerplanmäßiger Nutzung eines Veranstaltungsraums, das Temperaturniveau kurzfristig auch ohne App zu ändern?
Konkretes Szenario: Es kommt jemand ungeplant in einen der Veranstaltungsräume und möchte kurzfristig die Heizung "anstellen".
Kann man mit einem angelernten Taster pro Raum zwischen ECO und Normalniveau schalten?
Hallo Ibl,
ja, es ist möglich darüber eine Szene zur Solltemperaturänderung zu programmieren. Die Solltemperatur kann dabei frei gewählt oder ein vorher hinterlegtes Temperaturniveau ausgewählt werden.
Unter folgendem Link findest du Szenen-Beispiele:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitocomfort-info/vitocomfort-200Rele...
Beste Grüße °fl
Hallo Ibl,
Beste Grüße °fl
