hallo,meine 300W B3HA hat unten links ein Lan-kabel schon von Werk aus. was ist das?
Hallo, möchte die APP gerne zur Regelung aus der Ferne verwenden. Was ist das Lan Kabel an der Heizung links unten? Brauche ich zusätzlich noch was? bzw. Was brauche ich alles zur Fernabfrage und PC Abfrage? Habe die B3HA.
Danke, Gruß Gerd
Hallo Gerd01,
zur Nutzung der App benötigst du noch eine Vitocom 100 LAN1. Diese wird dann an die RJ45 Buchse angeschlossen, welche sich unten links an dem Kabel befindet. Zudem benötigst du natürlich einen DSL-Anschluss oder eine vergleichbare Internetverbindung, worüber du die Vitocom 100LAN1 dann mit dem Internet verbinden kannst.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo, zur Fernbedienung via Pc oder app brauchst du eine vitocom 100 lan, ein kleines zusatzmodul sozusagen.
An das kabel bzw die Doppelbuchse wird das Lanverbindungskabel zur Vitocom angeschlossen und von der vitocom aus gehts zum Router oder zum Repeater zb.
Du bräuchtest dann dir vitotrol app und auf vitodata 100.de könntest du deine anlage via Pc überwachen.
Hallo Gerd01,
Beste Grüße °be
