Ist eine Trimatik 7410 068 L gegen eine 7410 968-L austauschbar?
Guten Morgen,
meine Trimatik 7410 068 L hat das Problem, dass wenn die Brauchwasseranforderung kommt gehen Speicherladepumpe und die Pumpe für den Heizkreis aus und laufen erst wieder an wenn die Brauchwassertemperatur über den Regler heruntergedreht werden, auch laufen beide Pumpen im normal Betrieb paralel. Nun besteht die Möglichkeit das ich eine 7410 968-L bekommen kann. Können sie ganz oder einzelne Elektronikteile untereinander getauscht werden?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
die Regelungen könnten gegeneinander getauscht werden.
Doch Vorsicht bei gebrauchten Regelungen, häufig sind diese defekt oder Kapillaren abgeschnitten. Ich würde lieber eine neue Vitotronic-Regelung nehemen, diese passt auch problemlos auf den Altkessel und kann mit einer Vitocom auch über Internet bedient werden.
Heizing
Heizing
Hallo Kronenberger,
wie @Heizing bereits geschrieben hat, können die Regelungen untereinander getauscht werden. Doch beim Einsatz von gebrauchten Regelungen besteht immer ein gewisses Risiko. In Anbetracht der Betrierbssicherheit deiner Heizungsanlage empfehle ich dir, dass du eine neue Regelung motieren lässt. Ich denke, dass die Vitotronic 200 Typ KO1B durchaus in Frage kommen könnte. Über eine zusätzliche Vitocom 100 LAN1 mit Kommunikationsmodul LON, kannst du deine Anlage dann problemlos via App oder Browser steuern oder überwachen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Heizing
Heizing
Hallo Kronenberger,
Beste Grüße °be
